Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: Чем может быть вызвано автоматическое изменение объема заказа при прогоне проверки доступности?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2018, 10:46
Пн, июн 06 2016, 13:55
У нас на предприятии возникла проблема. Описываю.
Действия пользователя: в ММ-заказах на перемещение реальный пользователь изменяет количество (объём заказа, EKPO-MENGE).
Его действия по изменению объёма заказа выпадают на то время, когда выполняется проверка доступности (у нас на предприятии 3 раза в сутки).
Действия системы: в ходе выполнения проверки доступности Технический пользователь изменяет Объем заказа на первоначальное кол-во, которое было до момента, как пользователь его изменил. Именно Объем заказа! Хотя Проверка доступности по идее должна трогать только подтвержденное количество.
В сбытовых заказах аналогичная проблема отсутствует.
Кто-нибудь сталкивался? Как бороться с этой неприятной ситуацией?
 Заголовок сообщения: Re: Чем может быть вызвано автоматическое изменение объема заказа при прогоне проверки доступности?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2018, 16:49
Причина найдена.
Действия пользователя: в ММ-заказах на перемещение между БЕ, заводами, складами реальный пользователь изменяет объём заказа (EKPO-MENGE). Его действия по изменению объёма заказа выпадают на то время, когда выполняется проверка доступности (программа SDV03V02, транзакция V_V2).
Действия системы: по факту завершения выполнения проверки доступности в заказе изменяется объем заказа на первоначальное кол-во, которое было до момента, когда пользователь его изменил, а также подтверждается большее количество, чем общий объём заказа.
На эту тему есть нота 2251470
