Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: Печатная форма к заказу на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2018, 15:03
Пт, мар 24 2017, 12:54
Добрый день, может кто то сталкивался со следующим кейсом:
Была разработана и настроена ПФ для заказа на поставку. Создан заказ в начале года, форма была напечатана. После в программе печати изменили алгоритм заполнения некоторых полей. Во вновь созданных заказах данные выводятся по новому алгоритму, в старых по старому. Как это можно побороть и вывести форму по старому заказу с новым алгоритмом заполнения полей?
 Заголовок сообщения: Re: Печатная форма к заказу на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2018, 15:39
Пн, мар 25 2013, 12:19
ну надо смотреть программу, может там логика аля выводить эти данные с такой то даты?
смотреть необходимо аутпут тип, к нему программу печати и саму форму (тут взависимости это может быть сап-скрипт, смартформа или PDF форма). Нехорошие люди иногра запихивают алгоритм или его части в саму форму.
Собственно самое простое, взять разработчика и дать ему кейс, пусть продебажит разницу
