Текущее время: Пт, авг 28 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: Как сделать поле "Отпускающий склад" (RESB-LGORT) обязательным в резервировании для ВДв 201?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2018, 14:56
Пт, дек 26 2008, 07:01
Всем добрый день!
Возникла следующая задача: специалист, планирующий списание материала, вручную создает документ резервирования под ВДв 201, при этом обязательно заполняет поле "Склад". Однако в стандарте системы я не нашел настройки, которая бы делала это поле (RESB-LGORT) обязательным.
В настройках статуса полей для видов движения есть только поле "Принимающий склад".
Может быть, есть какой-нибудь способ решить данную проблему.
Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Документ резервирование статус поля отпускающий склад(RESB-LGORT) обязательный для ВДМ 201
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2018, 09:50
Ср, ноя 03 2004, 14:51
В ноте 519580 - FAQ: Reservations п.1 поясняется, что поле "Склад" обязательным сделать нельзя. Довольно сухое объяснение, нет и все.
Вероятно, что можно эту задумку реализовать через вариант транзакции в SHD0, или используя внедрение BADI MB_RESERVATION_BADI, метод DATA_CHECK.
