Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:14
 Заголовок сообщения: Автоматическое расширение материала на завод *50
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2018, 09:42
Пн, июн 25 2018, 12:32
Скажите, пожалуйста, реализована ли в системе возможность автоматического расширения материала на завод *50, или необходима доп.разработка? В таком случае, что это может быть? Функциональный модуль?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое расширение материала на завод *50
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2018, 09:55
Вт, май 17 2005, 13:35
1. В отраслевом решении Retail можно настроить расширение товара на завод при проводке документа материала (но не при создании сбытового заказа). В обычной системе (насколько мне известно) нет и этой возможности.
2. Конечно можно расширение наабапить при помощи бапи
3. Возможности настроить тот или иной функционал для завода не зависят от его номера, нумерация -сугубо локальное решение конкурентного проекта.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2018, 11:20
LKU написал:
Спасибо за ответ!
Нашел BAPI_MATERIAL_SAVEDATA. Коллеги, у кого-нибудь есть код реализации на расширение материала на завод?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2018, 11:49
jexon301, наберите в google "bapi_material_savedata plant extender"
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2018, 11:55
Большое спасибо.
Последний раз редактировалось jexon301 Вт, окт 02 2018, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2018, 12:03
Пн, мар 25 2013, 12:19
вопрос больше в том, какая политика ведения материалов и их расширения
Технически - бапи, LSMW
Разумно в background вести расширение после создания но одном заводе
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2018, 15:42
На какие ракурсы необходимо расширять материал? Я правильно понимаю, что расширение на ракурсы делается внутри BAPI? Необходимо ли мне указать разработчику, какие конкретно ракурсы нужны?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2018, 17:26
В классической модели задачу разработчику ставит консультант.
Если вы консультант, то вы и должны сказать каких ракурсов вам не хватает для выполнения конкретного бизнес-процесса и по каким правилам в них надо заполнять данные.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2018, 17:27
Ср, июл 11 2012, 17:23
На те, которые вам нужны и релевантны в ваших процессах.
Да и еще раз да.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2018, 10:40
Добрый день. Спасибо за ответы! Я так понимаю для расширения нужно передать на вход следующие параметры:
1. HEADDATA -обязательная структура с номером материала и ракурсов для создания/обновления;
2. PLANTDATA, PLANTDATAX - структуры с данными завода;
3. SALESDATA, SALESDATAX - структуры с данными сбыта;
4. TAXCLASSIFICATIONS - таблица для передачи налоговой классификации и т.д.
X- структуры - это чекбокс структуры, в которых надо отметить изменяемые поля. Возможно, я упустил какие-либо еще параметры...
Структуру с данными завода/сбыта мне также нужно описывать или это уже заложено в BAPI? Какие тогда будут данные сбыта?
Мне нужны ракурсы, для реализации(сбыт) материала. Определил следующие:
Продажа: данные сбыт. орг. 1;
Продажа: данные сбыт. орг. 2';
Продажа: данные: общие/завод;
Бухгалтерский учет 1.
Допустим я расширяю новый материал на завод. В каждом ракурсе содержатся настройки, уникальные для того или иного материала. Как система поймет, какие конкретные настройки нужно заносить в ракурс для конкретного материала? Ориентироваться на группу материалов?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2018, 11:23
Вопросы, мягко говоря, странные и наивные. Вы когда за руль садитесь тоже спрашиваете, как машина поймет куда вам ехать надо?
Все данные системе (в этом случае BAPI) необходимо передать. Либо извне, либо константами, либо из существующих данных самой системы, но по заранее определенной логике. А чаще всего комбинацией этих "либо".
Ни система, ни кто-либо из здесь присутствующих не знает деталей ваших желаний и процессов компании.
Я бы порекомендовал отдать ТЗ консультанту. А если такового нет, то плотно общаться с разработчиком, чтобы совместно определить, какие данные вам нужны и откуда их взять.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2018, 12:52
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Я бы в первую очередь попытался понять, зачем вообще нужно "в автоматическом режиме" расширять материалы на заводы. Т.е., каков бизнес-процесс, и где в нем присутствует этот шаг. А дальше бы уже стал думать, с помощью чего реализовать этот шаг, и нужно ли его вообще автоматизировать.
Товарищ jexon301, может, расскажете нам процесс?
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2018, 13:53
Дали ТЗ "Разработать автоматическое расширение материалов на сбытовые заводы". Расширение материалов у нас происходит в отдельной системе. После окончательного утверждения расширение переносится в продуктив.
Все что мне сказали, это копать в сторону bapi_material_savedata.
Расширяют материал в случае его реализации (заказ-перемещения материала на сбытовой завод-поставка-ОМ-фактура). Сейчас расширяют через LSMW (грузят excel-документ). Разработка нужна, чтобы мы, без сторонних модулей, могли самостоятельно расширять материал на сбытовые заводы.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2018, 14:16
BAPI грубо работает также, как если бы создавали материал вручную через MM01/MM02. Если в MM02, к примеру, должны быть заполнены обязательные поля, их так же надо заполнять в БАПИ (иначе не создастся и не расширится ничего).
То есть, забудьте про бапи, определитесь с логикой: как бы вы создавали или расширяли материал руками, а потом уже переносите это в бапи. Внутри бапи есть справка, которая описывает, как он работает и что где надо заполнять.
Дали ТЗ "Разработать автоматическое расширение материалов на сбытовые заводы". Расширение материалов у нас происходит в отдельной системе. После окончательного утверждения, расширение переносится в продуктив.
Вы консультант или разработчик? Если разработчик - то спрашивайте консультанта, что ему нужно, пусть детально опишет процесс и покажет пример в ММ01. Если консультант, то выясните процесс. Для чего, какие материалы расширять и т.д. В расширении материала нет единого правила, в каждой компании они свои.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2018, 17:19
Администратор
Администратор
Во-первых, соглашусь с предыдущим оратором в его интересе на тему "А какова ваша роль на проекте". "Дали ТЗ и сказали - копай" - похоже на разработчика. В этом случае вы реально должны требовать от консультанта того, чтобы он в ТЗ изложил все инструменты, которые должны быть использованы, а также прописать тестовые примеры.
Если "ТЗ" - это просто задание от руководства, и вы консультант, тогда первым делом у вас должен возникнуть вопрос "А зачем такие сложности, чем мотивировано то, что материалы заранее не расширены на эти заводы - соображениями корпоративной параноидальной безопасности, недостаточного понимания того, как работает система, неэффективным бизнес-процессом или чем-то еще". А во вторую очередь - другой вопрос: "А нафига козе баян", то есть, "А почему бы заранее не расширить все материалы определенного вида или на определенные рынки сбыта и заводы или, альтернативно, не поменять системный бизнес-процесс".
Admin
