Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: причина переоценки MR21/MR22
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2018, 09:35
Вт, окт 04 2016, 18:36
Подскажите пожалуйста!
Есть причины переоценки в MR21/MR22. Смысл этого только в том, что можно выбрать разные бухгалтерские счета в корреспонденции с BSX, я правильно понимаю?
можете пожалуйста примеры привести по опыту какие бывают варианты?
На моем проекте сейчас только со счетом initial настроено, т.е. модификация BSA прописана в причине.
Или какой то еще смысл в этих причинах помимо того, что я выше описал?
 Заголовок сообщения: Re: причина переоценки MR21/MR22  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2018, 11:26
Вт, май 17 2005, 13:35
1. Да, причины переоценки нужны для того, чтобы иметь возможность при переоценке в качестве корреспондирующего счета использовать разные счета.
2. Помимо начального счета, для загрузки запасов можно использовать переоценку, например, при распределении 16* счета.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2018, 17:14
спасибо!
