Текущее время: Вт, сен 22 2026, 10:57
 Заголовок сообщения: Обзор запасов очень долго формируется
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2018, 07:35
Вт, окт 16 2018, 08:28
Добрый день, уважаемые коллеги.
Запускаю отчет J3RFLVMOBVED - Обзор запасов, формируется чуть ли не более 12-ти часов. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Как можно оптимизировать работу отчета?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Обзор запасов очень долго формируется
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2018, 10:18
Пн, сен 03 2007, 13:20
У вас какая версия системы? Сейчас в последних версиях можно использовать более быстрый отчёт J3RFLVMOBVEDH - Обзор запасов (новый)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2018, 10:21
Abral написал:
731
или вы имеете ввиду версия логона? если да, то 730
 Заголовок сообщения: Re: Обзор запасов очень долго формируется  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2018, 10:37
По-моему новая транзакция J3RFLVMOBVEDH появляется с версии компонентов:
SAP_FIN 617 и выше
S4Core 100 и выше.
Попробуйте запустить транзакцию J3RFLVMOBVEDH, если есть в системе, то ок. Иначе ваша версия компонентов старая и придётся тогда запускать на ночь фоновое задание в транзакции J3RFLVMOBVED с галкой Сохранить список в базе данных, а потом на следующий день быстро формировать отчёт с установленной галкой "Считать список из базы данных".
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2018, 11:16
Abral написал:
SAP_FIN 617 и выше
S4Core 100 и выше.
Попробовал, не идет... Да, видимо придется только через фоновое задание формировать отчет....
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2019, 09:34
Чт, дек 20 2007, 18:21
Спасибо
Практически никак. Скорей всего новый мобвед вам просто завалит Хану.
Есть вариант сделать свое решение либо обратиться к подрядчикам за "коробкой".
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2019, 21:24
Пн, авг 24 2015, 11:01
Если отчёт нужен не посреди дня прям на сейчас, то можно его ночью запускать с галкой "сохранить в базу", а днём работать с галкой "начитать из базы".
