Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:40
 Заголовок сообщения: Ошибка обновления при создании новой партии
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2019, 14:47
Пн, янв 21 2013, 13:45
"При расширении ТМЦ 1600005767 на партию 0007238925 БЕ2275 через транзакцию ZMM01 ошибка Обновление прервано"
Обновление прервано:
Ид. системы.. E03
Мандант...... 100
Пользователь U2072_SINYUK
Транзакция... MM01
Ключ обновления 89A9E05F4E3C0800E005C47A153249BC
Создано...... 30.01.2019, 10:32:55
Выполнено.... 30.01.2019, 10:32:55
ИнформПоОшибке Ошибка при INSERT в таблице MBEWH."
На стороне БД админ всё проверил, всё чисто.
В SM13 следующие сообщения:
-MATERIAL_UPDATE_DB V1 (без повторного) Ошибка:
MATERIAL_UPDATE_DB
Обновление прервано
Инфо об ошибке - Класс: M3 Номер: 695
В ST22 ошибка в модуле:
if i_screen_start_column is initial and
i_screen_start_line is initial and
i_screen_end_line is initial.
gt_grid-flg_popup = space.
call screen
>>> else.
gt_grid-flg_popup = 'X'.
call screen 700
starting at i_screen_start_column i_screen_start_line
ending at i_screen_end_column i_screen_end_line.
endif
Может кто подскажет в каком направлении двигаться, что рабить? Спс
 Заголовок сообщения: Re: Расширения ТМЦ на партию - при обновлении записи материала выдает ошибку Прервано обновление
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2019, 16:10
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Задавать вопросы про Z-транзакции на форуме бессмысленно, они самописные, и никто из пользователей форума никогда их не видел.
Терзайте вашу собственную службу поддержки.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка обновления при создании новой партии
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2019, 16:30
спб :wink:
