Текущее время: Вт, сен 22 2026, 10:57
 Заголовок сообщения: Неверная проводка при перемещении между заводами разных БЕ из запаса проекта в обычный с разд. оц.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2018, 19:15
Пн, май 06 2013, 20:38
Приветствую!
Очень нужен совет.
На предприятии выполняется перемещение запасов между заводами разных БЕ.
Для запасов на балансе используется 79 счёт, для забалансового учёта - Z99.
Имеется ОЗМ с базовым классом оценки и классом оценки запаса проекта, соответствующим балансовому счету (уровень завода, не вида оценки).
Выполнили ПМ в запас проекта с видом оценки PART0001, на забалансовый счёт Z07 (класс оценки Z007).
Сегмент оценки прописался, как и положено, в QBEW.
Делаем заказ на перемещение между заводами 1000 (в БЕ 1000) и 2000 (в БЕ 2000), исходящая поставка, и после проводки поставки в бух.документе получаем очень некрасивую картину:
Проводка в БЕ 1000 (передающая) -
Дт 79 Кт Z07, а должна быть Дт Z99 Кт Z07
Если руками через MM01 на заводе-отправителе создать вид оценки PART0001 c классом оценки Z007, то и проводка верная генерируется. Отсюда вопрос: это нормальное поведение системы, что в момент отпуска система лезет в MBEW и транзитный счёт определяет по классу оценки из MBEW, вроде как логичнее же из QBEW? В заказе на перемещение в контировке счет тянется из MBEW, открывать поле и руками прописывать Z07? Или запилить badi, которая будет создавать вид оценки в MBEW при ПМ запаса в запас проекта?
