Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Резервирование с партиями
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2019, 09:15
Чт, май 16 2013, 13:37
Доброго дня всем.
Подскажите пж настройку в спро, нужно настроить автоматическое резирование со всеми партиями в озм. Сейчас резерование вообще игнорирует наличие партий.
Свобода здесь и сейчас.
 Заголовок сообщения: Re: Резервирование с партиями
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2019, 11:28
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Резервирование из чего должно создаваться? И под какой вид движения?
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2019, 11:41
Резервирование из ППМ, это наша собственная разработка, вид движения 311
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2019, 12:16
Транзакция стандартная mb21
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2019, 13:41
Администратор
Администратор
Т.е., как я понимаю, ППМ определяет пополнение запаса путем перемещения с другого склада, а система с помощью Z создает под это резервирование на 311 ВДв.
Как вариант: настройте и создайте стратегию поиска партий для ММ и вставьте в тот же Z-механизм после шага сохранения резервирования подбор партий с помощью этой стратегии.
Другой вариант: использовать вместо резервирования заказ на перемещение между складами одного завода (UB). К нему можно делать исходящую поставку, где с помощью той же стратегии поиска партий можно делать их подбор. Далее делается приход на принимающий склад со ссылкой на ту же ИсхПост.
Admin
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2019, 14:49
Первый вариант ближе всего к нам, а не подскажите, где именно настроить стратегию?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2019, 15:05
Нашли, можно через транзакцию mbc1 напрямую идти, теперь осталось сообразить как это настроить
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2019, 09:36
Подскажите пожалуйста, алгоритм настройки? Не нашли сами.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2019, 13:11
Администратор
Администратор
Пишу в английской терминологии, переводить прошу самостоятельно, если надо. Настройка очень похожа на настройку условий печати.
1) Определяем класс для выборки
Logistic - General → Batch Management → Batch Determination and Batch Check → Define Selection Classes
В класс необходимо вставить те признаки, по которым система должна искать партии (не знаю, какие они у вас, например "Срок годности").
2) Создаем последовательность сортировки (CU70). Статус у объекта должен быть 1.
3) Создаем (если не подходят стандартные) свою таблицу условий для доступа к стратегии поиска.
SPRO → Logistic - General → Batch Management → Batch Determination and Batch Check → Condition Table → Define Inventory Management Condition Tables
4) Создаем последовательность доступа (если нет стандартной), базирующуюся на созданной на предыдущем шаге таблице
SPRO → Logistic - General → Batch Management → Batch Determination and Batch Check → Access sequences -> Define Inventory Management access sequences
5) Определяем вид стратегии (= вид условия).
SPRO → Logistic - General → Batch Management → Batch Determination and Batch Check → Strategy Types → Define Inventory Management Strategy Types
Внутрь стратегии надо вписать последовательность доступа, которую она будет использовать (из шага 4).
6) Создаем процедуру поиска партий (куда вписываем стратегию, созданную на шаге 5)
SPRO → Logistic - General → Batch Management → Batch Determination and Batch Check → Define Inventory Management Search Procedure
7) Присваиваем процедуру, созданную на шаге 6, к видам движений и активируем проверку партий
SPRO → Logistic - General → Batch Management → Batch Determination and Batch Check → Batch Search Procedure Allocation and Check Activation → Allocate IM Search Procedure/Activate Check
8) Создаем саму запись стратегии поиска партий (= запись условия) в МВС1
- Ввести параметры ключа (вид стратегии, потом, по комбинации ключей из последовательности доступа - конкретные значения этих ключей)
- Выделить каждую строчку с ключом в позициях, нажать "Критерии выбора" → система покажет список признаков из класса (шаг 1). Надо ввести те параметры, которые она должна искать.
- Выделить каждую строчку с ключом в позициях, нажать "Сортировка", присвоить критерии сортировки, созданные на шаге 2.
- Сохранить.
Admin
