Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:31
 Заголовок сообщения: Инвентаризация материалов с серийными номерами
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2019, 10:33
Пн, мар 25 2019, 09:54
Подскажите советом. Создан документ инвентаризации в MIK1, до ввода подсчета создан документ 719 вдв по заводу/складу с существующим ДИ. Таблица ISEG обновилась на количество 719 вдв, а таблицы SER07 и OBJK не обновились. Документ инвентаризации создан с меткой Freeze book inventory (Фиксация запас/БухУч).
Прошу подсказать, возможно не хватает настройки или необходимо применить ноту.
 Заголовок сообщения: Re: Инвентаризация материалов с серийными номерами
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2019, 11:57
Ошибки вот такие
1. Данные о запасе серийного номера 3333T не подходят к движению.
№ сообщения IO231
Diagnosis
The current stock information for the serial number 3333T contradicts the stock information of the movement to be posted. The following stock information is valid for the document and the serial number:
•Вид запаса при движении материала (первичная прово
•Stock data
•Serial data 01
Only the first different field for the stock data/serial data is assigned. However, further data may also be inconsistent. To determine whether this is the case, you can start an analysis.
System Response
Two system responses are possible (set using Customizing):
•If the case of an error occurring, the assignment of the serial number to this posting procedure is not possible.
•In the case of a warning, you can, if necessary, transfer the notification.
Procedure
Assign a serial number which corresponds in your stock information to the stock data of the posting. You can display the serial numbers which can be used using Select serial numbers.
2. Серийный номер 3333T здесь не может быть использован!
№ сообщения IO201
Diagnosis
You have entered a serial number already present in the system.
System Response
•If this is an error message of type E:
The current serial number status means that you cannot assign the serial number to the document (for example, material document, delivery note.•If this is an error message of type W:
You can assign the serial number despite the current status, or the serial number has already been assigned. In this case, you should verify the status and the causes of the error message.
Procedure
Verify the status of the serial number using the function Display material serial number.
