Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: Загрузка начальных остатков, запас в пути
СообщениеДобавлено: Пт, май 10 2019, 06:16
Пт, дек 26 2008, 07:01
Всем добрый день. При вводе в систему SAP ERP структурной единицы предприятия появилась следующая проблема: при загрузке начальных остатков запасов необходимо также отразить запас в пути.
По структуре предприятия у нас имеется два завода одной БЕ 1000. Необходимо отразить запасы в пути из завода 1000 (завод-поставщик) на завод 2000 (завод-получатель) на 30.04.2019 (дата ввода первоначальных остатков).
Согласно учетной политике предприятия, перемещение между заводами 1000 и 2000 реализуется в два шага:
-Заказ на перевозку;
-Исходящая поставка;
-ОМ на заводе-поставщике 1000 к исходящей поставке в запас в пути (ВДМ641);
-ПМ из запаса в пути к исходящей поставке на заводе получателе 2000 (ВДМ 101)
Заранее благодарен за помошь по решению данной проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка начальных остатков, запас в пути
СообщениеДобавлено: Пт, май 10 2019, 10:58
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Мы в похожем случае грузили запасы на отпускающий завод, а потом отпускали в запас в пути. Можно создать для этого отдельный склад, чтобы не мешать запасы.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, май 10 2019, 11:57
ОМ в запас в пути на отпускающем заводе производили датой загрузки(30.04.2019) или в следующем периоде(01.05.2019)?
СообщениеДобавлено: Вс, май 12 2019, 13:29
Администратор
Администратор
Если старт в мае, то грузили апрелем, конечно.
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2019, 14:29
Пн, май 06 2019, 13:09
Запасы в пути на отдельном счете?
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2019, 10:14
Нет, для запаса в пути при перемещение внутри БЕ не используется отдельный счет. Отдельный балансовый счет используется для запаса в пути к клиенту (особый запас с индикатором Т).
