Текущее время: Вт, авг 25 2026, 00:54
 Заголовок сообщения: Создание позиции контракта со ссылкой на позицию заявки
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 17:24
Пн, сен 27 2004, 08:26
При создании позиции Заказа на поставку со ссылкой на позицию Заявки в таблице EBAN обновляется поле BSMNG.
При создании позиции Контракта со ссылкой на позицию Заявки в таблице EBAN поле BSMNG не обновляется.
Настройки в SPRO я не нашел, но возможно она есть ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 15:35
Если я правильно понимаю, тебе надо отследить историю "что дальше" ...
может тебе функция MM_PURREQ_HISTORY_GET поможет ... она должна и в том и в другом случае работать ...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 15:43
Пн, авг 23 2004, 07:48
простите ... это я гостем был ... :)
