Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:46
 Заголовок сообщения: Массовое создание ОЗМ
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2019, 14:05
Ср, мар 27 2019, 10:33
Уважаемые эксперты, стоит задача сгенерировать более 300 однотипных кодов, которые в MM01 отличаются друг от друга только описанием, все остальные параметры идентичны.
Есть ли возможность массово создать коды и подгрузить описания необходимые из файла или создать один код и массово скопировать из него параметры?
Прошу подсказать или направить на тему, где этот вопрос уже обсуждался.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Массовое создание ОЗМ
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2019, 14:18
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
LSMW (или Migration Cockpit) вам в руки - и вперед.
В том же LSMW можно задать все параметры, кроме названия, в виде констант (если ОЗМ реально отличаются только описаниями).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2019, 14:33
Чт, мар 29 2007, 11:51
Создать по образцу в MM01 емнип можно конечно.
Но ведь одной LSMWшкой там наверное не выйдет, т.к. конечному пользователю обычно "создать = создать и расширить нужными видами оценки".
Абапить наверное придётся.
Или гуи-скриптингом кодить (не менее жестокий вариант) :D .
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2019, 14:41
Я почитал про LSMW. Так понял, что ей пользуются при первой настройке SAP. А не будет ли никакого конфликта с уже имеющейся базой кодов?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2019, 14:43
Вт, сен 05 2017, 23:56
LSMW просто запустит пакетник и прокликает тыщу раз по экранам ММ01. Конфликтов быть не должно
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2019, 14:59
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Создать ОЗМ можно и через транзакцию MASS.
+ еще есть транзакция SECATT, когда-то давно ее использовал
В более старых версиях системы - SCAT
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2019, 16:22
Администратор
Администратор
К каждому виду материалу должен быть настроен диапазон номеров. Если ОЗМ создается заново, берется следующий по счету свободный номер из диапазона. Какой нафиг конфликт? Вы систему сколько раз в глаза видели?
Admin
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2019, 09:28
Пн, мар 25 2013, 12:19
MASS - если надо массово поменять значения в объекте. Например сменить какой то значение поля во всех (или выбранных) материалах
Для массовой загрузки - LSMW
Для расширения на орг юниты - LSMW
Кастомную программу можно только если это собераются делать юзеры(не сильно умные), на постоянной основе
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2019, 10:22
Гуру-маршал
Гуру-маршал
С помощью MASS можно, в том числе, создавать нужные ракурсы ОЗМ + есть возможность загрузки данных из файла.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2019, 16:56
не пробовал, возможно
Для ракурсов и всего более сложного LSMW обычно юзал.
MASS - только если что-то надо быстро поменять
