Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: Давальческая схема в рамках одной БЕ
СообщениеДобавлено: Вс, авг 11 2019, 07:47
Пт, дек 26 2008, 07:01
Всем добрый день,
На одном из проектов возникла следующая задача:
В БЕ 1100 четыре завода (1101, 1102, 1103, 1104), причем заводы 1101, 1102 и 1103 - производственные, а завод 1104 - вспомогательный, производит изделия для производственных заводов. Заводы 1101-1103 (давальцы) передают материалы на 1104 для изготовления изделий. Есть требование бизнеса, чтобы при учете материалов на заводе 1104 было разделение принадлежности переданных материалов в разрезе "заводов -давальцев".
Если кто-нибудь решал подобную задачу прошу поделиться информацией, заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Давальческая схема в рамках одной БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2019, 10:12
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Проще сделать так: перемещение материалов между заводами исходящей поставкой, организация на 1104 трех складов под давальческие материалы каждого из заводов. Затем на заводе 1104 обычное производство. Если требуется вести на 1104 материалы на других счетах, то делим заводы модификационными константами оценки и на 1104 для BSX определяем другие счета.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2019, 12:17
Чт, дек 20 2007, 18:21
Можно так же сделать партионный учет и в признаках партии хранить давальца. Но со складами конечно проще будет.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2019, 12:37
Вт, окт 04 2016, 18:36
Admin написал:
Добрый день, а тут что имеется в виду? область оценки это же завод, как мы для одной области разные мод константы заведем? или я не так понял
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2019, 13:24
Администратор
Администратор
kreton написал(а):
Admin написал:
У них давальческий завод - 1104, а заводы 1101, 1102, 1103 дают ему компоненты. Так что заводы разные, в OMWD только в путь можно МКО разные завести.
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2019, 13:49
Аа, понял.
Я сначала прочитал что в рамках 1104 вести на разных счетах, вот и подумал, как тут МКО развести :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2019, 14:09
Дело в том, что компоненты, переданные из заводов 1101-1103, хранятся на складе 1104 завода 1104. На складе 1104 проводится инвентаризация, и решение с использованием складов по "Заводам -Давальцам" тоже не устраивает бизнес.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2019, 14:38
Значит заводите давальцев как ДП и передавайте в О запас на заводе 1104
