Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:37
 Заголовок сообщения: Отчет по отслеживанию состояния ПКИ (ТЗ программисту)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2019, 17:56
Чт, май 16 2013, 13:37
Добрый день коллеги.
Помогите пожалуйста, не так давно пишу ТЗ (технические задания для программистов) до этого был на первой линии, по этому не судите строго, за глупые вопросы по ТЗ-шкам.
Суть ТЗ:
Для отслеживания состояния ПКИ (покупных изделий-материалов) необходим отчет. который позволит по материалам и группе закупок определять:
1. Кол-во ПКИ в заказах на поставку и просмотр таких заказов (таблица EKPO)
2. Кол-во ПКИ в заявках и просмотр таких заявок (таблица EBAN)
3. Кол-во ПКИ в складских запасах и просмотр таких запасов (таблица MARD)
4. Суммарная потребность в ПКИ (заказы, заявки, запасы)
У меня пока такая картина получается:
а) Создаем 3 запроса (все во внутренние таблицы)
б) Объединяем запросы в одну внутреннею таблицу
Но я остановился на первом же запросе.
Создаю запрос к таблице EKPO для выбора строк с поступившем количеством, пока все хорошо, данные получил.
Далее нужно проверить в таблице EKBE (история документов закупки) поле SHKZG (Дебит/Кредит), есть строки, которые уже сторнированы и имеют признак H, но первичная строка тоже остается с признаком S, получается, если сделать условие и брать только признак S, то в итоге получим некорректный выход, надо в ТЗ определить условие, что только действительные строки берем, а как это сделать технически - ума не приложу.
Помогите, пожалуйста.
Свобода здесь и сейчас.
 Заголовок сообщения: Re: Отчет по отслеживанию состояния ПКИ (ТЗ программисту)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2019, 18:08
Вт, май 17 2005, 13:35
1. С такими вопросами совершенно не зазорно подойти посоветоваться к вашему разработчику
2. Если вам надо суммарно поступившее количество по позиции заказа, то есть несколько вариантов:
а. Идем по строкам ekbe с VGABE = 1 и для строк с SHKZG = S увеличиваем поступившее количество, а с SHKZG = H уменьшаем
б. Просто берем сумму EKET-WEMNG из всех партий поставки к позиции заказа
3. Если бы вам была важна дата поступления товара, то тогда документы материала из ekbe надо было проверять на сторнирование по таблице по mseg (SJAHR,SMBLN,SMBLP), это чуть сложнее и ухудшает производительность отчета.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2019, 08:45
Вариант б) больше всего подходит, только мне теперь нужно показать оставшееся кол-во для поставки.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2019, 08:56
То есть, поступившее кол-во получили, теперь нужно его исключить из отчёта.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2019, 09:58
Пн, мар 25 2013, 12:19
Это не Ваша задача - думать, сколькими и какими запросами получать данные.
Вы должны расписать разработчику, какие данные вам нужны и из каких таблиц-полей (проверьте, что эти данные есть). Как альтернатива, так же какие FM/BAPI использовать, если оттуда информацию проще получать
СообщениеДобавлено: Пт, авг 23 2019, 09:00
Все хорошо, благодарю вас, с графиком поставок все решается на ура. Оказывается все было проще чем я думал.
