Текущее время: Ср, сен 16 2026, 23:04
 Заголовок сообщения: Как выводить предупреждения в MIGO перед проводкой документа?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 23 2019, 07:50
Вт, июн 04 2019, 06:57
В транзакции MIGO при нажатии на кнопку "Проверить" отображаются сообщения с типом "Предупреждение", но при нажатии кнопки "Проводка/сохранить", при отсутствии сообщений с типом "Ошибка" проводка осуществляется без отображения предупреждений. Это стандарт, но есть необходимость при наличии "желтых ошибок" сначала предупредить, а потом уже делать проводку.
Как это можно сделать, никто с таким не сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: MIGO предупреждения
СообщениеДобавлено: Пт, авг 23 2019, 09:38
Пн, мар 25 2013, 12:19
ну через Z явно
Только требование конечно - верх маразма
