Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: Ошибка М7226 при списании на МВЗ с помощью ОМ по исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2019, 11:47
Пт, май 23 2014, 17:03
Коллеги, всем привет!
Нужна помощь. Создан заказ на списание в MM (ЗнП), контированный на K.
Со ссылкой на ЗнП сформирована исходящая поставка в SD. При этом LIPS-KOSTL в поставке не копируется, пустое.
Пытаюсь осуществить ОМ в VL02N, при помощи стандартного 201 вдв, получаю сообщение:
Ошибка в управлении обновлением вида движения (запись 201 X X _ L)
№ сообщения M7226
Возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией, что конкретно нужно поменять в виде движения, для того чтобы МВЗ для проводки отпуска брался из ЗнП.
Последний раз редактировалось shturmovik Пт, окт 04 2019, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка М7226 при списании на МВЗ с помощью ОМ по исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2019, 12:36
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ошибка возникает из-за того, что в настройке вида движения 201 не хватает параметров для использования его из-под исходящих поставок.
Нужно сделать:
1) В тр. OMJJ для 201 ВДв проверить, что в "Допустимых транзакциях" (меню слева) есть VL02N.
2) В этом же левом меню, в папочке "Управление обновлениям/Виды движения СУС" внести строку, про которую, собственно, и говорит ошибка: 201 ВДв, поставлены галочки "Обновление количества" и "Обновление стоимости", поле "Код особого запаса" (третье слева) пустое, поле "Код движения" (четвертое слева) заполнено значением L - "Движение материала к накладной" (можно скопировать строку, где обе галочки стоят, а код особого запаса пустой, и заполнить в новой строке код движения).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2019, 16:01
Admin написал:
Спасибо, смысл ошибки теперь понятен. Уточняющий вопрос как добавить строку "Управление обновлениям/Виды движения СУС"?
В режиме изменения опций для этого нет...Возможно ли это стандартными средствами или только через добавление записей напрямую в таблицы Т156*?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2019, 16:20
Администратор
Администратор
Если в OMJJ никак, то добавляйте напрямую в таблицу T156SC через SM30 (если система даст).
Admin
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2019, 18:29
Пн, сен 03 2007, 13:20
А в чём принципиальность именно по 201 виду движения списать?
Я обычно для списания контированого заказа на перемещение с использованием исходящей поставки делаю свой вид движения путём копирования с 647 вида движения. Тогда не приходится заморачиваться с прописыванием данных напрямую в таблицах, тем более есть риск что при одном из обновлений системы ваши записи сделанные напрямую в таблицах для стандартных видов движения могут затереться.
