Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Многострочный счет-фактура к одной строке заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2019, 16:54
Чт, ноя 05 2009, 11:17
Необходимо создать счет с несколькими строками, ссылающимися на одну и ту же строку заказа на закупку - не получается.
Кто-нибудь может подсказать, как это можно сделать?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Многострочный счет к 1 строке заказа на закупку
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2019, 17:08
Вт, май 17 2005, 13:35
"Счет" в вашей терминологии - это счет-фактура (MIRO) или другой объект системы?
Вообще одну строку заказа можно фактурировать несколькими разными фактурами, но чтобы в одной фактуре было несколько строк, ссылающихся на одну строку заказа - такого не встречал.
Сомневаюсь, что стандарт так умеет
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2019, 18:02
Ср, июл 11 2012, 17:23
Может я не понимаю сути вопроса, но для того, чтобы сделать несколько строк фактуры со ссылкой на одну позицию заказа, то надо либо несколько документов ПМ сделать, либо в самом документе сделать распределение количества. Для ведомостей в принципе тоже самое, просто разные контировки. Вы не об этом? :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 14 2019, 08:40
Имеется в виду счет на закупку ж/д услуг ( MIRO ), где в каждой его строке имеются данные о № накладной и вагона - появилась потребность иметь эти данные в системе
СообщениеДобавлено: Пн, окт 14 2019, 13:03
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
1)В позиции заказа ставите галку контроля счетов на основе пм,
2)создаете отдельные документы ПМ со ссылкой на позицию заказа по каждой накладной,
3) проводите счет со ссылкой на заказ, у счета число позиций будет равно числа проведенных пм(числу накладных)
 Заголовок сообщения: Re: Многострочный счет-фактура к одной строке заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2019, 16:53
Вт, окт 04 2016, 18:36
Или можно один документ ПМ, но с разделением партии. Тогда в МИРО будет количество строк = количеству партий.
