Текущее время: Вс, сен 27 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: Списание материала из Q-запаса на МВЗ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2019, 14:10
Пт, май 23 2014, 17:03
Коллеги, всем привет!
Вопрос может показаться странным, если не сказать большего, но всё же.
Возможно ли списать материал, который лежит в Q-запасе, на МВЗ одной проводкой в MIGO?
Естественно, что при 201 вдв партия для отпуска найдена не была.
 Заголовок сообщения: Re: Списание матариала из Q-запаса на МВЗ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2019, 16:59
Вт, окт 04 2016, 18:36
возможно 291 Q видом движения
или его копией.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2019, 17:25
или его копией.
Спасибо! Уточню про ещё один момент, есть ли возможность открыть для 291Q на вкладке "Контировка" поле "СПП-элемент"?
 Заголовок сообщения: Re: Списание материала из Q-запаса на МВЗ
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2019, 00:34
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Настройку выбора полей смотри, думаю, да.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2019, 10:22
можно.
Там есть хитрость чтобы списать с СПП элемента на СПП элемент.
По крайней мере в хане так - нужно ввести 291 вдв, на вкладке контировка ввести СПП элемент, и только потом поставить вдв 291 Q.
Если сразу ввести 291 Q, то СПП элемент на вкладке контировка почему то пропадает, хотя в настройках он включен.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2019, 12:13
kreton написал(а):
можно.
Это так называемый "читерский" метод, не лучший вариант решения.
Похоже, что на данный момент рабочего варианта списать СПП на СПП одной проводкой в диалоге нет.
Изучил ветку с вдв 221 Q, такая же история обсуждалась (viewtopic.php?f=1&t=46983&p=561008&hilit=221q#p561008).
Настройка групп статуса полей, для группы доп. контировок (Проект - Необяз) не помогла.
Кто-то ранее писал, что у него заработало, но не знаю, возможно, что с приходом hanы закрылась возможность.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2019, 13:20
не очень понял что тут читерского.
Вариант рабочий я вам описал, использовать его или нет - решать вам.
У нас он работает.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2019, 22:10
Чт, дек 20 2007, 18:21
shturmovik написал(а):
Изучил ветку с вдв 221 Q, такая же история обсуждалась (https://sapforum.pro/forum/viewtopic.ph ... 1q#p561008).
ММ конечно а-ально страдает со статусами полей, хотя я всегда думал, что у FI в этом плане все очень плохо :mrgreen:
А не пробовали в сап выставлять что контировка обязательная на экране пропадает самопроизвольно?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
