Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Перемещение по заказу количественного МТР в Q запасе
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2019, 12:32
Чт, ноя 05 2009, 14:41
Коллеги, подскажите, кто сталкивался:
можно ли как-то допинать виды движения 641, 647 для перемещения по заказу неоцениваемого материала в Q-запасе?
Получаю при отпуске по исходящей поставке:
Ошибка в управлении обновлением вида движения (запись 641 _ X Q L X V)
№ сообщения M7226
В настройках такой записи нет и добавить ее через настройки не получается. Через ракурс можно.... и не в одной таблице. Как то стремно.
Кто-нибудь делал?
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение по заказу количественного МТР в Q запасе
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2019, 16:12
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Пробуйте добавить нужные записи через ракурсы.
Делал неоднократно добавление записей через ракурсы, но для других видов движения:241,301,311,411,413,...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 18:23
Спасибо! Все получилось. Две таблицы скорректировала через ракурсы.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 18:36
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Отлично! :)
Сторно документа еще проверьте, возможно что-то еще придется подправить.
И тему закроете, если все ОК.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 24 2019, 10:42
Пт, дек 26 2008, 07:01
Для перемещения особого запаса Q к заказу на перевозку, удобно использовать функционал бизнес-функции "LOG_MM_SIT"(если версия системы выше EHP 605) . После октивации бизнес-функции "LOG_MM_SIT, следует использовать вид поставки NCCR и вид движения 683+107 для отпуска особого запаса Q путь и поступление из запаса в пути -109 вид движения транзакция MIGO .
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2019, 10:01
Гуру-маршал
Гуру-маршал
С неоцениваемым Q-запасом 683 вдм вроде как тоже работать не будет, т.к. нету записи в (683 _ X Q L X V) в настройках.
