Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:49
 Заголовок сообщения: Автоматическое расширение материала в ME21n
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2019, 16:48
Пт, сен 20 2019, 08:48
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. :(
При создании заказа на перемещение запаса в me21n необходимо автоматически расширить материал на след. ракурсы:
ОбщДаннЗавода/Складирование 1,
ОбщДаннЗавода/Складирование 2 и
Бухгалтерский учет 1, если он не расширен на завод АААА, дабы не делать это отдельно через MM01.
Реализовала это в z-внедрении BADI ME_PROCESS_PO_CUST в методе PROCESS_ITEM. Использовала для этого BAPI_MATERIAL_SAVEDATA.
Материал расширяется правильно.
Но в Позиция подробно на вкладке Поставка не появляются автоматически поля Вид оценки и GI-based GR.
Они должны автоматически устанавливаться в Х.
Подскажите, как после расширения материала обновить содержимое вкладки Поставка?
Следует учесть, что если мы выйдем из me21n после расширения материала и заново начнем создавать заказ c этим же материалом,
то вкладка отрисовывается правильно.
Последний раз редактировалось Sveselika Чт, ноя 14 2019, 14:42, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое расширение материала в ME21n
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2019, 11:56
Ср, сен 06 2006, 16:35
Пробовал расширять товары при создании заказов на перемещение. В диалоге добиться результатов не получилось. Пришлось написать оболочку поверх создания заказа на перемещение. Первым делом расширял товар на принимающий завод, а затем создавал заказ.
Интересно, получилось ли у кого сделать это непосредственно в ME21N?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2019, 13:08
Спасибо за реакцию на мой вопрос! :)
По-делу получается, что там, где я расширяла материал, красиво сделать не получится.
Объясню.
Если материал расширен на указанные ракурсы, то для позиции заказа устанавливаются значения bwtty = 'X' (тип оценки) и wabwe = 'X' + webre = 'X'.
Все эти данные начитываются раньше, чем мы попадаем в BADI и здесь нам придется руками передать эти флаги в позиции.
Если эти поля будут заданы правильно, то и закладка Поставка работает верно. И заказ сохраняется правильно.
И вот здесь подводный камень:
ls_item-wabwe = 'X'. " разрешаем двухшаговое перемешение материала, если он расширен
ls_item-bwtty = 'X'. " тип оценки
ls_item-webre = 'X'.
im_item->set_data( im_data = ls_item ). Это работает только для поля wabwe.
А bwtty относится к полям, которые поменять здесь уже нельзя. Это зашито в методе set_data. Всё. Точка.
Напрашивается решение: реализовать расширение материала на завод выше по средством ENHANCEMENT.
Нашла очень красивое место, когда есть ekko, cформированы позиции ekpo, но не начитаны полные данные по ним.
Это SAPLMEPO form PO_PROCESS (начало).
Насколько опасно делать расширение материала в этой точке? (Конечно же, проверки на транзакцию и тип документа будут !)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2019, 14:06
Проблема в том, что еще до вашего расширения товара, система закешировала данные в память.
В системе с активированным Retail расширение товара вставляли в энхансмент: инклюд LMEPOF6Z, начало FORM mepo_item_fill_read_matnr.
Так работает.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2019, 09:50
Да, это место тоже хорошее, оно даже более логичное, чем SAPLMEPO form PO_PROCESS. И состояние данных нужное.
Спасибо, всё получилось ! :pivo: :P
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2019, 11:18
На здоровье.
Кстати, тут работает общий принцип: свои абап-врезки лучше вставлять максимально близко к тому месту, где стандарт читает данные.
В данном случае ставим в ST05 трейс и смотрим где идет первый селект к MARC.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2019, 12:08
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Можно и без трейса. :)
Ставите точку прерывания в ФM MATERIAL_READ, пробуете создать логистический документ(мм-заказ, sd-заказ, поставка,...), попадете в подпрограмму где вызывается указанный ФМ.
Здесь и нужно делать расширение материала.
