Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:31
 Заголовок сообщения: Материал-замена в заказах на перемещение
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2019, 16:05
Чт, дек 05 2019, 15:24
Подскажите, пожалуйста, стоит следующая задача:
Планируется сырье для производства. Перемещение происходит посредством заказов на перемещение (ME21N), под них создаются исходящие поставки, где 1 поставка = 1 транспортному средству (вагону).
Материал может заменяться на другую номенклатуру, то есть заказали одну номенклатуру, а привезли другую, и для производства это подойдет. В заказе на перемещение указывают общую, которую можно заменить (допустим список из 3-4 заменяемых номенклатур).
То есть, пользователь вводит одну общую номенклатуру в заказе. Создает исходящую поставку через VL10*. И в момент фактического ОМ отпускает изменяет/редактирует номенклатуру на фактическую.
Попробовал как-нибудь сделать через FFF класс - не получилось такое сделать, в заказе на перемещение должна быть указана фактическая номенклатура, и в поставке никак добавить материал или заменить его нельзя.
Можете подсказать, каким может быть стандартное решение?
