Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:45
 Заголовок сообщения: Не переписывать в партии дату последнего ПМ при проводке в MIGO - как сделать?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2019, 09:13
Пт, сен 20 2019, 08:48
Здравствуйте!
Возник такой вопрос.
При двухшаговом перемещении материала с завода на завод на этапе проводки в MIGO (поступление материала) в партии перезаписывается дата последнего ПМ (MCH1-LWEDT) на MKPF-BUDAT текущего документа.
Надо, чтобы не перезаписывалась.
На форуме встречаются темы, но конечного решения я так и не начитала.
В EXIT_SAPMM07M_003 с точкой не попадаем.
В EXIT_SAPMM07M_004 попадаем, но она работает с признаками классификации партии, к которым эта дата не относится.
Нашла место в коде, где происходит перезапись LWEDT - SAPFM07M form changedaten_mat_setzen.
Здесь же эта дата используется при начитке другой даты.
Может быть, здесь расшириться или подскажите другие решения ?
 Заголовок сообщения: Re: Не переписывать в партии дату последнего ПМ при проводке в MIGO - как сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 10 2020, 10:15
Наконец-то нашла время написать. Расширение реализовали, как описано выше. Все работает.
Единственная проблема: при нажатии на кнопку "Классификация" на закладке "Партия" дата ППМ все равно переписывалась.
Поэтому дополнительно пришлось в CUSTOMER-FUNCTION EXIT_SAPLV01Z_013 написать код. Теперь работает без сбоев.
