Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: Отражение даты поставки в ME21N
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2019, 06:45
Пт, ноя 15 2013, 05:44
Здравствуйте, коллеги! При создании заказа на поставку в ME21N отражается дата поставки в зависимости от указанного срока поставки в ОЗМ (то есть сегодняшнее число+плановый срок поставки). Думаю, что это не новость)) Вопрос, собственно, вот в чем - можно ли сделать настройку, чтобы автоматически в данном поле отражалась сегодняшняя дата?
У нас проблема в том, что при проведении ММ-фактуры сделана настройка на проверку года. То есть в заказе на поставку дата поставки установлена, например, 18.01.2020 (сегодняшнее число+30 дней поставки из ОЗМ), поступление сделано 18.12.2019, а фактуру провести в MIRO декабрем 2019 года система не позволяет-пишет "год в заказе на поставку не соответствует году проводки". FI период на 2020 год еще не открыт.
Возможно, проверка эта сделана собственными силами и обязательно чем-то обоснована, вот поэтому решила "помучить" заказ на поставку с его датой.
 Заголовок сообщения: Re: Отражение даты поставки в ME21N
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2019, 10:00
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Проверка в MIRO явно Z-овская, а ты хочешь сверху одного Z-да навесить еще один :)
На самом деле, дата поставки в заказе хоть и проставляется по умолчанию как текущая + плановый срок поставки, ее (в стандарте) всегда можно изменить руками (система только спросит "Этот срок поставки может быть соблюден?").
Проверь, должно работать.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2019, 10:18
Спасибо большое!Действительно, дата изменяется вручную. Дело остается за самым сложным-организовать специалистов снабжения это поле проверять и изменять.
По поводу Z*ошибки в MIRO поняла. Буду двигаться в направлении удаления проверки :wink:
Еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2019, 10:20
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
На самом деле плановая дата поставки же не просто так рассчитывается.
Возможно,на нее завязана какая то логика.
Ваша Z-проверка возможно не корректно написана, может стоит пересмотреть ее логику?
Или срок поставки ведется не корректно.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2019, 10:38
Да пользователи у нас на предприятии очень специфично относятся к системе-очень не хотят что-либо вносить и менять в системе. Жаждут лишь "чтобы все работало")))
Большое спасибо за ответ
