Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: Компоненты материала и склад
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2020, 19:36
Чт, июн 01 2017, 12:58
Всем привет,
Подскажите, пожалуйста, по деталям работы с компонентами в САПе с позиции склада.
После чтения мануалов (Bill of Material (BoM) in SAP PP: Create, Change, Display) и просмотра всяких видео осталось несколько вопросов.
Проблема:
В материалах перемешаны как обычные материалы, так и то что из них собирается.
Например, рульA - 10шт, педалиB - 5шт, велосипедC - 3шт (и в длинном описании материалы и кол-во из которых он состоит).
1) Насколько я понимаю функционал компонентов и призван решить эту проблему, то есть в материалах оставляем только материалы без компонентов, потом создаем BOMы и принимаем их на склад?
2) Возможно ли чтобы кол-во материалов "в стоке" (напр. stock in bin, at vendor, in transit, open po) отображало как простые материалы, так и те что в составе "продукта" с указанием номера BOMа?
3) Кол-во материала списывается со склада только после goods issue на BOMе?
4) Assembly реализуются в САПе через тот же BOM?
 Заголовок сообщения: Re: Компоненты материала и склад
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2020, 09:50
Вт, май 17 2005, 13:35
1. Материалы - это общее название элементов справочника объектов учета запасов в SAP (основная таблица справочника - MARA)
2. Элементами справочника материалов могут быть сырье, готовая продукция, услуги и многое другое. Часто роль материала в справочнике фиксируется в поле "вид материала" (mara-mtart)
3. Стандартные отчеты по текущим запасам на складе (например, mb52) показывают ровно то, что там лежит. Если лежит готовая продукция - покажут ее, если сырье - то запас сырья. Никакой свертки/развертки запасов по BOM в mb52 не предусмотрено.
4. BOM - это спецификация какие компоненты в какую продукцию могут быть быть сконвертированы. Используется в разных процессах, например в функциональности производства или в процессе субконтрактного производства.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2020, 11:09
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
ВОМ "принять на склад" нельзя, ВОМ - это только список компонентов, из которых изготавливается другой материал. "Материалы" в SAP - это различные категории материалов: сырье, упаковка, полуфабрикаты, готовая продукция и проч. Есть также нескладируемые и неоцениваемые. Для эффективного разделения материалов необходимо разбить их на виды (есть стандартные, их можно скопировать в свои) и присвоить видам нужные диапазоны номеров.
В SAP теоретически возможно все, инструменты программирования очень гибкие. Того, что здесь описано, в стандарте, скорее всего, нет. Плюс, видимо, у вас некоторая каша в голове по поводу ведения запасов на уровне управления запасами (MM-IM) и управления складами (LE-WM). Мешать их не стоит. И еще: номера у ВОМ-ов только технические, пользователь их не видит. ВОМ обычно идентифицируется как "номер производимого материала" + "код использования ВОМ (производство, закупки, ТОРО и т.д.)" + "номер альтернативного ВОМ для данного материала".
Отпуск материала (goods issue) в случае производства делается к производственному (технологическому) заказу, а точнее - к резервированию компонентов, которое создалось из-под такого заказа. А вот компоненты в заказ тащатся действительно из ВОМ. А ВОМ определяется по тому варианту изготовления (комбинации ВОМ и техкарты), котиорый был выбран при создании заказа.
Assembly - это набор компонентов, из которых производится полуфабрикат или готовый продукт. В системе это, действительно, тот же ВОМ.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2020, 13:23
LKU,Admin, cпасибо, вроде бы чуть понятнее стало.
Получается BOM это просто технологическая карта, по которой при subcontracting закупке подтягиваются компоненты (чтобы руками не набирать) и при продаже «собирается» готовая продукция со списанием со склада (или нет, в зависимости от настроек) нужных количеств сырья/компонентов.
То есть когда создаешь material master, надо указать в поле Material Type (MTART) тип «готовая продукция» (там есть какое-то стандартное обозначение? не могу найти пример таблицы T134), появится доп.вкладка/кнопка выбора заранее созданных BOMов, где выбираем нужный и все?
Сейчас почти все материалы c типом "inv", получается надо либо поменять тип, либо создать новый материал (если тип поменять невозможно) и потом трансфер кол-ва со старого на новый.
И раз в стандартных транзакциях (сток посмотреть, описание материалов и тп) нет настроек чтобы развернуть «готовую продукцию» и показать компоненты, то необходимо в дополение к ним выгрузить все BOMы (CS15 Single-Level Where-Used List) и дальше матчить их в экселе.
Или линковать через таблицы MARA-MAST-STKO-STPO (RESB наверное только при отпуске необходим).
full
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2020, 13:30
Ведение BOM (спецификаций) - это транзакции CS01, CS02, CS03.
В остальном уже вопросы скатываются к проработке проектного решения, такое путем переписки на форуме сделать не получится.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2020, 19:04
Пн, мар 25 2013, 12:19
BOM - это BOM, в русском переводе - спецификация
Может использоаться для производства, закупки (subcontracting), ремонтов, продаж итд. Как правилдо их разделяют
К примеру, для производства телевизора у вас спецификация будет из тысяч компонентов, а для продажи будет собственно телевизор, пульт, инструкция, упаковка....
в стандартной системе, если ничего не удаляли? FERT - готовая продукция, ROH - сырье
смотря что и для чего надо. ЕСли нету стандартного отчета, создаются query или ABAP
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2020, 22:28
Так понятнее, спасибо.
Описание стандартных типов материалов нашел тут.
