Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:58
 Заголовок сообщения: Подменить вид движения в автоматическом ПМ
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 18:23
Ср, апр 12 2006, 12:50
Коллеги, добрый день
Реализую продажу между БЕ в один шаг. Создается исходящая поставка к заказу на закупку, материал отпускается 645 видом движения и затем автоматически принимается 101 в.д. Мне нужно заменить его на 103. Не могу найти, можно ли это сделать стандартом. Где настраивается 645 вижу, а вот 101 где?
 Заголовок сообщения: Re: Подменить вид движения в автоматической ПМ
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 21:26
В типе партии поставки
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 23:46
В типе партии прописан 645 в.д., а входящей поставки у меня нет. Поэтому я и не понимаю, откуда берется 101.
 Заголовок сообщения: Re: Подменить вид движения в автоматическом ПМ
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2015, 12:07
Тогда второй вариант - omjj, последующие/сторнирующие вдв, операция WEUB
По крайней мере, для 641 и 643 там стоит как раз 101
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2015, 14:29
в 641 и 643 да, но у меня проходит именно 645. К нему сторнирующие/последующие
Функция ------------------------------------------ ВД
CROSS_SYSTEM ПМт/ВсСис: ПроизвВДМ------- 6A5
KONSI---------------------------------------------- 411
ST Сторно-------------------------------------- 646
WEUB нет и добавить система его не дает
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2020, 14:25
Вт, окт 04 2016, 18:36
Коллеги, кто нибудь подскажет в чем разница между 643 и 645 вдв?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2020, 18:10
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Оба вида движения для перемещения запаса между БЕ:
643 - двушаговое, когда Ом и Пм делаются разными документами материала
645 - одношаговое, ОМ и ПМ делаются одним документом.
Аналоги внутри БЕ:
641 и 647
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2020, 19:41
Дед Мороз, спасибо!
А они видами поставок отличаются?
почему то я настроил 643 - все работает.
Потом единственное что поменял - вид движения в партиях поставки и ВСЕ.
Поставка создается, но когда делаешь ОМ, пишет ошибку - к заказу *номер заказа ММ* поступления материалов недопустимо.
Какая-то ерунда..
