Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: Замена материала в заказе на поставку  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2020, 19:37
Пт, авг 31 2012, 14:48
Бьюсь несколько часов - результат отрицательный, танцы с бубнами не помогают. ОЗМ брал разные для теста.
В заявке ОЗМ 1
ЕИ заказа -УПК
БЕИ- ШТ
ЕИ заявки ШТ
Альтернативная - УПК
На ракурсе закупке есть индикатор переменной ЕИ
В заказе надо указать ОЗМ 2
БЕИ - УПК
ЕИ -УПК
Альтернативная -ШТ
Как только в заказе меняю ОЗМ 1 на ОЗМ 2, выводится ошибка: "06480 ЕИ Заказа УПК невозможно перевести в ЕИ заявки ШТ".
При этом если указать ОЗМ 1 и поменять ЕИ заказа - ошибки нет, но нужен другой материал.
Может, кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Замена материала в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2020, 20:30
Есть следующий ответ от моего коллеги:
SAP не позволяет поменять материал в заказе, если ЕИ не совпадает с заявкой, поскольку система тогда не определит, насколько исполнена ссылочная заявка (не может посчитать заказанное количество). Это никак не обойти; если исполнение заявок отслеживать не нужно, то можно прямо в коде гасить это сообщение.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2020, 21:13
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Как по мне, процесс очень странный - менять код ОЗМ в документе, созданном со ссылкой на другой документ с отличным ОЗМ.
Я бы еще понял, если бы в заявке была текстовая позиция (без ОЗМ), и ОЗМ нужно было указывать в заказе.
В заказах есть функционал по замене материала, для нужно активировать DIMP, тогда в заказе можно добавлять ПОДПОЗИЦИИ с материалами-заменителями.
P.S. погасить сообщение - сильный ход. :D
По моему скромному мнению, конечно.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2020, 09:34
А какое бы вы решение предложили?: заявили один материал, поставщик предложил аналог у которого в MDM БЕИ отличается от потребности. БЕИ по регламенту компании в НСИ MDM менять нельзя потому что так erp надо.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2020, 09:47
Чт, дек 20 2007, 18:21
Заказ это полностью согласованная спецификация на поставку. Есть функционал запрос-предложение для того чтобы фиксировать такие вещи.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2020, 10:26
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Я так предполагаю, что заявка на конкретный материал возникла не сама по себе. Если поставщик предлагает аналог, то, по идее, нужно поставить в известность заказчика этой заявки, чтобы он внес корректировки в производственную спецификацию или сбытовой заказ клиента, для начала. После этого сформировать новую заявку, по ней добавить позицию в заказ на закупку, а не подтвержденную поставщиком (старую) удалить.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2020, 10:48
Гуру-маршал
Гуру-маршал
1) Испрользовать функциоральность DIMP НДП-материалов
https://help.sap.com/viewer/15f6005df5a343d096f63b554e47e14a/6.18.11/en-US/18d8c353b677b44ce10000000a174cb4.html
С разными ЕИ не проверял.
2) а) Создать заказ со ссылкой на заявку с материалом 1, поставить в позиции заказа метку конечной поставки, индикатор последнего счета и т.д. Т.е. закрыть заказ.
б) Добавить в заказ позицию с материалом 2, без ссылки на заявку
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2020, 10:52
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Согласен, особенно если это прямой материал. С вариациями компонентов должны быть разные спецификации (ВОМ-ы) → разные варианты изготовления в зависимости от спецификации.
Если поставщик готов поставить не сам материал, а его аналог, в планировании производства тоже нужно поменять вариант изготовления, для которого запланировано производство (и из которого родилась потребность в компоненте).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2020, 11:19
Спасибо всем за ответы.
