Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:31
 Заголовок сообщения: Избыточное планирование при запуске MD01N или MD01 (S/4HANA 1809)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2020, 21:01
Ср, июл 19 2006, 11:52
Система S/4HANA 1809.
Есть склад, включен в дополнительную область планирования ППМ.
Создана заявка на перемещение внутри завода, указан этот склад в качестве склада получателя. При запуске MD03 система видит потребность (в виде заявки на перемещение) на уровне доп. области планирования и создает заявку на закупку (на разницу между потребностью и имеющимся запасом).
Собственно, таких материалов и складов много, и все хорошо работало и в фоне (MDBT) либо с помощью MRP Live.
В один прекрасный день все сломалось. При запуске MD01 либо MD01N (даже по одному конкретному материалу) при выборе режима планирования "Удалить и пересоздать данные планирования" каждый новый запуск создает новую заявку на закупку, причем и старая (либо уже имеющиеся созданные ранее тем же MRP) остаются.
Если запустить MRP 5 раз, будет создано 5 новых заявок, полностью идентичных между собой. Если же запустить MD03 с таким же режимом, то все автоматические заявки сносятся, и остается новенькая заявка с правильным количеством. Т.е., в системе правильно работает только MD02 и MD03 по определенному материалу.
MD01 по объему планирования либо MRP Live (по определенному материалу либо по всему объему) работают неправильно.
Нашел несколько нот, вроде бы подходящих, но их установка успеха не принесла.
Может быть, кто-то имел подобное счастье и знает, как сие победить? :?:
ЗЫ. MRP не ломали, все в рамках стандарта.
