Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Сделать комплект средствами ММ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2020, 12:50
Ср, июн 25 2008, 14:06
Добрый день, коллеги.
Прошу тапками не кидать ))
Вопрос возможно идиотский.
Можно ли средствами ММ создать материал из нескольких?
Т е есть несколько материалов - их нужно продать одним комплектом.
Через спецификации сбыта не хотят, хотят предварительно видеть на складе кол-во комплектов.
Т е нужно получить на складе комплекты из разных ОЗМ, можно ли это сделать по простому без РР только одними движениями ММ.
 Заголовок сообщения: Re: Сделать комплект средствами ММ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2020, 14:16
Ср, июл 11 2012, 17:23
Привет,
Увы, с точки зрения стандарта ММ материал - это материал. И всё. Никаких группировок. Причина логична - компонент вашего комплекта может использоваться в других комплектах. Соответственно, чтобы увидеть комплект на складе, надо этот комплект оприходовать.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2020, 15:21
Пн, мар 25 2013, 12:19
странные требования
Если надо продавать комплектом - надо сбытовая спецификация
И да, если надо видеть на складе, надо оприходовать
Или как у вас процесс комплектования происходит? Волонтеры бесплатно упаковывают?
Самое простое, если без PP - через CO заказ. Списываете 261вым 2 отлдельных материала, оприходовываете 101м 1 комплект.
 Заголовок сообщения: Re: Сделать комплект средствами ММ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2020, 10:20
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Привет, Аргын :)
В системах с активированным решением IS Retail есть специальные виды движения для сборки/разработки комплектов - 317/318 и 319/320, которые работают с материалами определенных типов (mara-attyp = 10-12).
В системах без активированного ритейла эти виды движения использовать не получится:
IF mseg-xauto IS INITIAL AND t156-kzbwa = kzbwa-sz AND
     NOT ( mbefu-attyp = attyp-vks OR mbefu-attyp = attyp-lot OR
           mbefu-attyp = attyp-dis OR NOT mbefu-bflme IS INITIAL ).
    MESSAGE e241 WITH t156-bwart.
  ENDIF.
Поэтому в обычной ERP это делают раздельными операциями - списываются составляющие на счет (с указанием объекта затрат или без него), например, 291 видом движения и приходуют готовое изделие с этого же счета, например, 292 видом движения.
Скорее всего, при этом встанет вопрос контроля себестоимости (чтобы себестоимость списания составляющих равнялась себестоимости готового изделия).
Приходилось для этих целей делать Z-транзакцию для комплектования/разукомплектования.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2020, 10:31
тут зависит от объема таких операций. Если каждый день, то да, наверно не обойтись. А если пара в месяц - то в миго. (там конечно придется все руками дабавлять)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2020, 07:43
Спасибо Дмитрий и остальные коллеги.
Ваши ответы очень пригодились.
