Текущее время: Чт, сен 17 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Давальческие материалы: замена ВДв 543/544 своими.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 15:35
Ср, июл 19 2006, 11:52
Господа,
не устраивают стандартные виды движения 543/544; созданы свои копированием.
вот вопрос: как сказать системе, чтобы она использовала новые виды движения?
Нашел ноту 864693, там описывается бади BADI_ADSUB_MVT_TYPES, сделана реализация, но в бади не попадаем, похоже нужны еще доп.притопы.
Может быть кто то уже сталкивался с такой проблемой?
Заранее благодарен за совет.
Влад.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 10:12
Вт, авг 17 2004, 10:25
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 4%E0%E2%2A
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 19:33
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=14893&highlight=%E4%E0%E2%2A
Я это уже видел, просто ответа там нет.
Хотя как посмотреть... возможно на самом деле ничего не сделать легально и красиво, кроме как добавить свою строку в эту таблицу T156N и написать вставку в стандартный код, например, с помощью enhancement.
 Заголовок сообщения: Re: Давальческие материалы: Замена ВДиж 543/544 своими.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 16:13
А транзакцию OPKA видели.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 13:15
Да, видел, только не очень понятно ее назначение.
Да и как можно с ее помощью сделать подмену вида движения, скажем, в зависимости от вида заказа на поставку :?:
Похоже вариантом остается прошлый мой пост, т.е. завести запись в T156N со своим фукц кодом и далее с помощью энханса
попробовать вклиниться в include LMIGOKL2, например, в кусок:
*   I will never understand the need for ugly things like
*   sign encrypted in letters.
*   In case of subsequent adjustment the default for the movement types
*   for the components should be equal to the 101 movements. But 121 has
*   a different debit-/credit indicator. The default should be the same
*   movement type like in MB04 with a positive entered quantity.
    IF ls_goitem_top-shkzg = h AND ls_goitem_top-kzbew <> o.
      IF ls_goitem_comp-shkzg = h.
        l_fcode = 'LBWS'.
      ELSE.
        l_fcode = 'LBNS'.
      ENDIF.
    ELSE.
        l_fcode = 'LBWA'.
      ELSE.
        l_fcode = 'LBNA'.
      ENDIF.
    ENDIF.
с подстановкой своего функц кода (т.е. своего вида движения), что конечно же не очень хорошо,
но другого выхода пока не вижу :|
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 17:05
Ср, фев 18 2009, 08:40
Удалось "сделать подмену вида движения, скажем, в зависимости от вида заказа" стандартными средствами?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2020, 14:12
Пт, май 23 2014, 17:03
Всем привет! Реанимирую тему, возможно есть у кого-то рабочие варианты решения данной задачи по замене стандартных вдв на Z*?
