Текущее время: Пн, сен 14 2026, 15:36
 Заголовок сообщения: расширение каталога полей для таблицы условий
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 12:26
Пн, июл 07 2008, 10:35
Подскажите плиз, что делать
Расширила каталог полей добавила поле BSART "Вид докум. закупки", теперь пытаюсь создать таблицу, но в таблице нет этого поля...
как сделать что оно там все таки появилось?
 Заголовок сообщения: Re: расширение каталога полей для таблицы условий
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 13:01
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Каталог полей для какого приложения расширяли? EF?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 13:07
В ветке
Упр мат потоками - Закупки - Условия - Определние расчета цены
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 13:24
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Вот хелпик: :)
The example describes how to proceed in order to use the document field EKGRP (purchasing group) for price determination (in the standard system it is not defined for this purpose).
1. First check whether there is a corresponding document field in the standard system.
The purchasing group (= field EKGRP) is found in purchasing documents at header level.
2. Check whether a header or item field is involved.
Field EKGRP is stored in table EKKO and is therefore a header field.
3. Include the field name ZZEKGRP in the communication structure KOMK (via the INCLUDE KOMKAZ) and assign the data element EKGRP to it.
Note that new data fields must begin with the letters "ZZ" or "YY", because SAP keeps these name slots free in the standard system to protect them from being overwritten at the time of Release changeovers.
4. Activate the structure.
This causes those structures in which this INCLUDE structure is integrated also to be generated.
5. Populate the new field in program ZXM06U14, which is used in the
function module EXIT_SAPLMEKO_001, as follows:
MOVE I_KOMK TO E_KOMK.
MOVE I_EKKO-EKGRP TO E_KOMK-ZZEKGRP.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 13:31
данное поле (EKGRP) не предусмотрено стандртным расширение в таблицу условий, а поле BSART предусмотрено, оно туда добавляется без ABAPа, стандартной настройкой, но почему то дальше его не видно.....
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 14:43
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ну по другому у меня не получилось. Странно все это конечно...
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 19:09
Чт, ноя 13 2008, 01:00
Удалось добавить BSART? У меня сейчас аналогичная проблема...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2020, 18:37
Пт, май 23 2014, 17:03
Подниму тему, без абапа возможно добавить? И вообще какая в итоге реализация возможна. В таблице доступных полей поле bsart присутствует. При этом в таблицу доступа его включить не получается (отсутствует для добавления).
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2020, 11:58
Гуру-маршал
Гуру-маршал
SAP-note: 2207443 - BSART: Extend Field Catalog for Condition Tables
