Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: Добавить поле "Полное название дебитора" в МВ52  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2020, 12:46
Чт, май 16 2013, 13:37
Всем привет!
У заказчика возникло требования добавить в стандартный отчет МВ52 недостающую, по их мнению, информацию.
Просят добавить поле "Полное название дебитора". Подскажите, пожалуйста, как добавить поле?
Свобода здесь и сейчас.
 Заголовок сообщения: Re: Добавить поле в mb52
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2020, 13:53
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Например, так:
https://www.youtube.com/watch?v=_dtPnesMoJw
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2020, 07:41
Получается , единственный вариант, это залезть в стандврт?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2020, 10:46
Вт, авг 05 2008, 19:46
Еще вариант, мне больше нравится, тк хотелки у заказчиков сильно разные одному надо одни поля, другим другие - делаю Z транзакцию, через SUBMIT с нужными параметрами через cl_salv_bs_rumtime получаю данные MB52, далее добавляю нужные поля своей обработкой и вывожу. Это появилось после впихивание в стандарт своей обработки, которая тормозила выборку в десятки раз, а нужно это было одному человеку из 100 и все они терпеливо ждали.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2020, 12:18
Гуру-маршал
Гуру-маршал
riki11 написал:
Настройкой можно добавить поля, которые есть в таблицах хранения данных документа материала: MSEG, MKPF.
Добавление остальных полей - это разработка.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2020, 12:24
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ваш вариант тоже имеет как плюсы, так и минусы. Когда-то давно здесь обсуждали немного - https://abap-blog.ru/sap-dynpro/poluchenie-dannyx-iz-standartnyx-sap-gui-alv-otchyotov/
Описанную вами ситуацию можно также решить добавив на СЭ MB52 чек-бокс " Выбирать значения доп. полей", если стоит - выбираем, нет - не выбираем.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2020, 12:31
Там не один чек-бокс пришлось бы добавлять :D а так получалась транзакция с вариантом, и если пользователю не объяснять, то он нежно лелеял свою собственную транзакцию
 Заголовок сообщения: Re: Добавить поле "Полное название дебитора" в МВ52
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2020, 11:30
Подскажите, где это настроить?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2020, 11:13
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Чет я тупанул :(.
Это я имел ввиду MB51.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2020, 17:19
Эхх) А я уже обрадовался, что в будущем сможем настройки делать сами в mb52, но в любом случае спасибо. Мы выбрали вариант все таки залезть в стандарт, выбора другого нет, так как это в интересах всего предприятия, да, будет дольше все, но получение нужной информации требует жертв стандарта иногда.
И если можно, для поколения будущего, где настройки эти для MB51 ? можете описать все таки? вдруг нам нужно будет что-то добавить.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2020, 18:44
Гуру-маршал
Гуру-маршал
SPRO-Управление материальными потоками-Управление запасами и инвентаризация-Система отчетов-Определение выбора полей к списку документов материала
СообщениеДобавлено: Сб, июн 20 2020, 00:41
Чт, дек 20 2007, 18:21
Знатно посмеялся про сабмит одного отчета в другом вместо опциональной выборки. Скорей всего в примере где сразу тормозило в дисятки раз! был задействован селект сингл в лупе (по традиции).
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Сб, июн 20 2020, 09:42
То же улыбнула грамматика, проставление диагноза на расстоянии по одной фразе, и нежелание делать SUBMIT с ограничивающими параметрами и SO :D
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2020, 18:08
DED_MOROZ благодарю за путь.
