Текущее время: Пн, сен 14 2026, 09:50
 Заголовок сообщения: Добавить ГТД при оприходовании (MIGO)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2020, 16:14
Сб, мар 28 2020, 17:54
Скажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка при создании нового материала, если далее при оприходовании его на склад через MIGO не удается добавить номер ГТД и страну происходения?
Версия sap\6, учет материалов ведется попартийно.
PER ASPERA AD ASTRA
 Заголовок сообщения: Re: Добавить ГТД при оприходовании (MIGO)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2020, 20:04
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Для материала не создан ракурс "Внешняя торговля/импорт", например (если у вас параметры таможни ведутся стандартно).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2020, 09:16
Up:Не помогло. Такой ракурс уже был создан. Sap пишет что-то о необходимости классифицировать материал. Я уже думаю, что нужно провести оценку с помощью CL01. Но у меня нет прав на эту транзакцию, поэтому проверить свою версию не могу.
PER ASPERA AD ASTRA
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2020, 11:37
Администратор
Администратор
Все понятно. В классификации ОЗМ не указан класс для партий (вид класса 023 или 022), в котором содержатся признаки для хранения номера ГТД.
Заходите в ММ01, создайте ракурс "Классификация" (если он не создан). Если создан, зайдите в ММ02 и присвойте класс для вида класса 023 (или 022).
Admin
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2020, 12:25
Спасибо большое! Причём, я изначально в раздел "классификация" и полезла, тоже поставила признак 23, но толькопосле ваших слов поняла, что у меня не выбран сам класс.
PER ASPERA AD ASTRA
