Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: Разные счета дебет/кредит при проводке ПМ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2020, 10:59
Чт, янв 31 2019, 18:28
Коллеги, столкнулись с задачей настройки проводок для бесплатных материалов.
Процесс следующий: делаем закупку материала определенного класса оценки (бесплатные образцы), делаем ВхП и ПМ.
При ПМ формируются проводки, где по дебету и кредиту один и тот же счёт (для операции BSX нет возможности указывать разные счета).
Какую настройку выполнить, чтобы по дебету и кредиту были различные счета? Можно ли это сделать в OBYC? Или это возможно сделать только через абап?
 Заголовок сообщения: Re: Разные счета дебет/кредит при проводке ПМ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2020, 11:41
Вт, окт 04 2016, 18:36
а у вас какой процесс используется? Галка Бесплатная позиция в заказе на поставку и потом ПМ 101 вдв?
у меня при этом дт по BSX а кт по PRD.
А какие счета нужны?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2020, 12:08
Да, всё так: галка бесплатная позиция и 101 Вдв.
А счета нужны z-овские, думаю, это не принципиально
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2020, 16:09
на PRD я бы не стал навешивать Z счета, эта операция много где используется.
Или Z или пересмотреть процесс. Например делать такие поступления 511 вдв в MIGO, там бух документ с проводками но с нулевой стоимостью.
