Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: Сделать неизменяемым блок контировки в заявке при определенных условиях
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2020, 17:45
Пн, янв 20 2020, 13:49
Возникла следующая проблема:
На заявках на закупку висит согласование. В согласованных заявках осуществлена возможность изменения части полей. Для этого были настроены индикаторы деблокирования, разрешающие изменение заявки после деблокирования, а также присвоены соответствующие экраны, чтобы определить список полей, доступных для изменения. Однако, в настройках экрана заявки нет блока, связанного с контировками. Поэтому в таком решении почти все поля согласованной заявки неизменяемы, однако для редактирования остаются доступными поля с блока контировка: МВЗ, СПП-элемент или Основной счет.
Подозреваю, что проблема решается только АБАПом, потому что настройка типов контировки будет работать в целом для заявки, а не только для согласованной.
Нагуглил, что есть хороший Include LKACBF01 в группе функций KACB, однако он все еще оставляет доступым для изменения основной счет. А через кнопку контировки по нескольким счетам все равно можно поменять например МВЗ (хотя в блоке контрировки по одному счету поле все равно будет серым).
Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Есть идеи, как можно такое решить?
 Заголовок сообщения: Re: Сделать неизменяемым блок контировки в заявке при определенных условиях
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2020, 15:43
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Посмотрите Бади ME_PROCESS_PO_CUST, метод ME_PROCESS_PO_CUST.
Здесь можно реализовать логику по управлению статусами полей по заданным условиям.
