Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: Ошибка M7077 при проводке ПМ с раздельной оценкой
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2020, 06:52
Чт, дек 05 2019, 15:24
При проводке материала возникает ошибка M7 077 - Записи оценки для материала нет.
Причем вид оценки указывает следующим образом ####### (то есть совсем непонятно что).
Что интересно, такое сообщение возникает не всегда, например, если выполнить поступление материала 1, то такая ошибка не возникает, и поступление материала дает выполнить.
Но если я добавляю точно такую же позицию с точно таким же материалом 1, ошибка возникает только для вновь добавленной записи.
Кроме того, это ошибка возникает и при проводке поставки при перемещении запаса между складами.
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Материал ведется с раздельной оценкой, настройки по материалу и заводу выполнены.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка M7077 при проводке ПМ с раздельной оценкой
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2020, 11:22
Сб, фев 28 2009, 22:20
Посмотрите ноту 2687054 - Valuation type is copied from sales order item
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2020, 10:27
Birkin написал:
Мне кажется не подходит.
Тут написано про PP заказы, а у меня даже если я выполняются 561 видом движения и 2 позиции с одним и тем же материалом, то возникает ошибка.
А если материал один - то ошибки нет и проводка выполняется.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2020, 12:31
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Ооооочень странно.
Проверяйте разработки, возможно, где-то подменяется вид оценки.
Отладчик вам в руки.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка M7077 при проводке ПМ с раздельной оценкой  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2020, 12:01
Проблема в BASIS была, если конкретно с кодировкой, не распознавал русские буквы.
