Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: Массовое внесение позиций в спецификацию договора ME31K  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2020, 09:44
Вт, июл 14 2020, 11:20
Коллеги, добрый день.
Контракты в нашей компании создаются через ME31K, туда же вноситься спецификация по договору.
По некоторым изменениям в законодательстве стала нужда вносить много позиций в спецификацию контракта.
Руками как понимаете долго, бизнес поставил задачу автоматизировать этот процесс, с возможностью массового внесения позиций в спецификацию договора.
Каким путем лучше пойти? Вероятней всего они будут работать с Exel файлом.
Спасибо большое.
 Заголовок сообщения: Re: Массовое внесение позиций в спецификацию договора ME31K
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2020, 13:20
Вт, окт 04 2016, 18:36
Стандартных вариантов нет.
Разработка куда подается заполненный эксель определенного формата и результатом которого является или ALV экран, где может быть нужно что то проверить, внести коррективы или проанализировать что то, и потом кнопка сохранить и рождается контракт. Или сразу после запуска с СЭ рождается контракт.
В зависимости от бизнес задачи.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2020, 14:21
Спасибо за ответ :)
Я так понимаю в ексель файле должны быть все значения обязательные до заполнения в контракте и в разработке вызов транзакции должен осуществляться через ФМ CALL TRANSACTION с указанием транзакции МЕ31К?
Или каким образом абапер должен это реализовать?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2020, 14:26
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Если все строки загружаемого файла относятся к одному контракту, то можно сделать, чтобы общие поля заполнялись на селекционном экране: орг.данные(закупочная организация, БЕ, Группа закупок), вид документа, поставщик, завод и т.д.
Если делать нормально, то после загрузки файла нужно делать для ряда полей сделать автоматическое добавление ведущих нулей, проверить что заполнены обязательные поля, выдать пользователю журнал ошибок, если они найдены при валидации файла.
Создание контракта - ФМ BAPI_CONTRACT_CREATE
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2020, 17:51
Пн, авг 24 2015, 11:01
Выступлю адвокатом стандарта)
Не стоит забывать про стандартные инструменты- LSMW/CAT/eCATT/LTMC
В определённых ситуациях и при должном уровне пользователей - вполне рабочие варианты.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2020, 10:39
Всем большое спасибо! :)
