Текущее время: Сб, сен 12 2026, 09:21
 Заголовок сообщения: В историю заказа на перемещение не попадают документы ОМ и сторно ОМ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2020, 11:24
Пт, май 23 2014, 17:03
Всем привет. Вопрос у меня связан с историей заказа на перемещение. Цепочка документов: Заказ на перемещение - Исх. поставка - ОМ / сторно ОМ.
По непонятной причине, в истории заказа на перемещение не попадает информация по документам ОМ и сторно. Т.е. в EKBE информация только по Исх. поставке.
При этом, если смотреть сбытовой поток документов VBFA на Исх. поставке, попадает вся история, от заказа до ОМ и сторно.
Подскажите, пожалуйста, возможно какие-то настройки помогут исправить историю документов в заказе на перемещение, чтобы вся цепочка попадала или нужно доработку делать?
 Заголовок сообщения: Re: Последующие документы в заказе на перемещение
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2020, 12:35
Ищите ноты по исправлению неконсистентностей для исходящих поставок (недавно видел сводную ноту с целой коллекцией корректировочных репортов на эту тему).
Ну и дополнительно анализируйте свои z-разработки, которые могли к этому привести, особенно на предмет commit/rollback в тех экситах на сохранение исходящей поставки где в описании явно написано, что их применять нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2020, 12:42
2006809 - How to fix delivery-related inconsistencies. (Composite SAP note)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2020, 13:26
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Виды движения какие используете для ом/пм? Каждый писаться туда точно не будет. Вроде обновление истории будет только по видам движения 1* и тем, у которых t156-kzbwa = 01, ну и их копиям. Давно ковырялся, не помню точно параметры видов движения.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2020, 14:06
DED_MOROZ написал:
Виды движения какие используете для ом/пм? Каждый писаться туда точно не будет. Вроде обновление истории буднт только по видам лаижеоич 1* и те, у которых t156-kzbwa = 01, ну и их копии. Давно ковырялся, не помню точно параметры видов движения.
Вот, кстати, виды движения модификация T156*, Z* копия 291 вдм. Провёл эксперимент, поменял в T156-KZBWA = '01', после это ДМ попал в EKBE.
Единственный момент, документ ОМ отображается в MIGO как проводка переноса, а хотелось бы, конечно, видеть классический ОМ на затраты.
При этом, проводки корректные, запас в пути не повис и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: В историю заказа на перемещение не попадают документы ОМ и сторно ОМ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2020, 15:16
Гуру-маршал
Гуру-маршал
А в чем смысл того, чтобы документы обязательно были в EKBE? Отчетность при необходимости и так соберете по EKPO, LIPS, VBFA.
Если для красоты - чтобы в потоке был виден нужный документ - есть бади ME_POHIST_DISP_CUST.
С модификацией видов движений, чтобы левый документ писался в EKBE, я бы не делал. Одно дело добавить в поток "левый" документ, на который ТОЧНО не завязана стандартная логика. Другое дело - материальные документы, которые потенциально будут влиять, например, на метку конечной поставки, архивацию документов закупки и т.д.
Кнопка "Расширенный поток документов" в ME23n не показывает то, что тебе нужно?
Вроде, она читает и поток к заказу, и потоки к поставкам (входящей и исходящей).
Это ФМ ME_CCP_DOC_FLOW.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2020, 15:59
С моей точки смысла особого нет протягивать в EKBE документы, которые не определены стандартом, но принимающая сторона выставляет замечание - неконсистентность данных EKBE и VBFA.
Кнопка "Расширенный поток документов", не нашёл, где она расположена в ME23N, на вкладке "История заказа на поставку"?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2020, 18:45
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Кнопка расширенный поток документов находится в одном ряду с кнопкой "Дополн. ППМ", под табличной частью в ME23n. Или по меню Среда-позиция документа-расширенный поток документов.
Кнопка доступна при активации БФ LOG_MM_CI_3.
Посмотрел как работает:
Если есть разделение партий в поставке то документ ОМ из потока документов к поставке не найдет( из-за кривой записи номеров позиций разделения поставки в EKBE, это известный косяк размерность lips-posnr/vbfa-posnn <> размерности ekbe-buzei :twisted: )
Если разделения партий нет, то документ ОМ из потока документов к поставке находит.
Про неконсистентность EKBE и VBFA - смешно, такое надо отбривать :)
