Текущее время: Вс, апр 28 2024, 19:29
 Заголовок сообщения: Как скрыть чекбокс "ПМ по ОМ" в ЗнП?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2020, 11:13
Пн, авг 12 2019, 14:05
Необходимо скрыть в заказах индикатор "ПМ по ОМ". Может быть, кто-то сталкивался с данным вопросом? Где найти эту стандартную настройку? Смотрела в таблице Т162 - структура экрана, большинство настроек есть по заказу, но именно этой нигде нет...
 Заголовок сообщения: Re: Как скрыть чекбокс "ПМ по ОМ" в ЗнП?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2020, 14:32
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Если нет настройки, то только ABAP-ом.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2020, 07:15
АВАР проверяли, сказали ничего с этим сделать не могут, надо настройку искать, единственное, что подсказали, так это таблицу.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2020, 08:22
А для чего скрыть надо индикатор? Наверное, исходная задача состоит в том, чтобы этот индикатор в определенных ситуациях всегда был установлен или всегда снят.
Вот так и ставьте задачу своим абаперам.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2020, 07:17
Задача была поставлена абаперам, что необходимо скрыть этот чекбокс, но ответили что это стандартная настройка, и скрыть ее можно, только если найти эту настройку в sap и отключить.
Скрыть ее нужно для того, чтобы вообще никто не пользовался данным индикатором.
