Текущее время: Пт, сен 11 2026, 16:13
 Заголовок сообщения: Поставка по давальческому запасу (ритейл)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2020, 09:11
Пт, ноя 15 2013, 05:44
Всем привет! Пытаюсь настроить схему передачи давальческого запаса подрядчику. Необходимо настроить именно через поставку, последующее ее комплектование и отгрузку. Создала заказ на поставку с типом позиции L, указала компонент и количество. Теперь в транзакции ME2O пытаюсь создать поставку. Указываю партию, кол-во. Выходит ошибка:
"В записи отсутствуют необходимые параметры перехода: 000001"
Поставка не создана. Когда проваливаешься в ошибку пишет, про отсутствие данных по товару, количеству, пункту отгрузки. Вроде бы как нет данных для поставки. Возможно, дело в каком-нибудь копировании позиций из документов. Пересмотрела, перечитала уже много полезной информации, но тут вот прям встала и дальше двинуться не могу. Подскажите пожалуйста может быть где-то не донастроила.
 Заголовок сообщения: Re: Поставка по давальческому запасу
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2020, 10:06
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Проверь, что в материале есть все сбытовые данные, достаточные для определения пункта отгрузки (группа погрузки, группа транспортировки для нужного завода, а также созданные для нужного рынка сбыта сбытовые ракурсы). Часто из-за этого бывает.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2020, 12:37
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Поставь точки прерывания в инклуде LV50SF13.
Там сообщение формируется в нескольких местах.
Можно поставить точки на каждом вызове:
PERFORM message_handling(sapmv50a) USING cvbap-posnr
'561'
'E'
'VL'
cvbak-vbeln
cvbap-posnr
space
space.
И проверь какие условия не выполняются, что приводит к возникновению сообщения.
Скорее всего не заполнены какие-то поля при создании поставки.
Как поймешь какие поля не заполнены- смотри инклуд RM06ELLB, подпрограмма construct_lines_for_delivery здесь выполнятся заполнение полей xkomdlgn и какие-то нужные тебе поля, не заполняются.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2020, 16:05
Ребята, большое спасибо за помощь. Иду смотреть. Сообщу, как что выясню, чтобы тема была закрыта. Может, кому пригодится)
СообщениеДобавлено: Сб, янв 09 2021, 15:47
По вашим советам проверила материал, все сбытовые ракурсы. Посмотрела инклуд RM06ELLB, нет данных по сбытовой, каналу сбыта, пункту отгрузки. Посмотрела, а у меня в заказе на поставку в позиции нет вкладки "Отгрузка". Прочитала на форуме, что без этой вкладки не создастся поставка. Описан даже путь как настроить, вроде бы настраиваю, но "Отгрузка" не появляется. Вот ссылка:
viewtopic.php?f=1&t=28724
В настройках УМП-Закупки-Заказ на поставку-Настройка заявки на перемещение запаса-Присвоение вида поставки и правила проверки указываю Вид документа закупки NB, завод, вид поставки - LB, правило проверки - RP пополнение запаса.
Может быть, настройку эту делаю некорректно. Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2021, 10:43
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Не нужна закладка "отгрузка" в заказе на закупку у давальца.
Контрагент (Поставщик из заказа) должен быть заведен в рынке сбыта, прописанном в таблице T001W для завода из позиции ЗнП.
Рынок сбыта прописывается в настройках данных отгрузки для заводов: УМП → Закупки → Заказ на поставку → Настройка заявки на перемещение запаса → Настройка данных отгрузки для заводов).
Определение пункта отгрузки выполняется исходя из параметров контрагента в нужном рынке сбыта и материала - это ФМ VERSANDSTELLE_ERMITTELN.
Сначала заведи контрагента в нужном рынке сбыта, потом посмотри, чего не хватает для выбора пункта отгрузки.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 17 2021, 10:42
В настройках по пути УМП → Закупки → Заказ на поставку → Настройка заявки на перемещение запаса → Настройка данных отгрузки для заводов моего завода нет. Иду в Структура предприятия - Определение - Общая логистика - Определение, копирование, удаление, проверка пред-я там моего завода нет. Пытаюсь создать и выходит ошибка "Предп уже существует как торговое предприятие".
Эта ошибка из-за того, что мы в WB01 создали свой завод как филиал(((
СообщениеДобавлено: Вс, янв 17 2021, 12:18
Гуру-маршал
Гуру-маршал
У вас система с активированным ритейлом. Смотрите рынок сбыта, прописанный в T001W для завода
 Заголовок сообщения: Re: Поставка по давальческому запасу (ритейл)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2021, 06:48
Как вы и сказали посмотрела рынок сбыта в T001W. Затем сделала связку кредитор - дебитор (как оказалось, ее тоже не было(((). Настроила поставщика из заказа на рынок сбыта. Ничего лишнего. Все как вы сказали. Очень благодарна вам за помощь :wink:
Отдельно хочу спасибо сказать за оперативность ответов! Вы не представляете как это важно для текущего проекта!
Отправьте меня пожалуйста еще в "Определение выбора типов позиций в поставках" (Оперативная логистика - Отгрузка - Поставки), если можно. Сделала для вида поставки LB, группы типов позиций NORM тип позиции по умолчанию LBN и LBR. К своему стыду прям наугад разные комбинации поставила т.к.к плаваю совсем в этом моменте. Но все в той же ME2O ошибка "Тип позиции не предусмотрен". Пока попробую в отладчике посмотреть что ему нужно "для счастья", но может быть кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2021, 14:02
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Вид поставки прописан здесь:
УМП → Закупки → Заказ на поставку → Настройка заказа на обработку давальческого материала
если нет - пропиши вид поставки LB для нужных заводов
Выбор типов позиций здесь:
Оперативная логистика → Отгрузка → Поставки → Определение выбора типов позиций в поставках
По идее, все должно быть настроено.
Если не понятно как система выбирает тип позиции - ставь точку в ФМ RV_LIPS_PSTYV_DETERMINE и смотри.
