Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:14
 Заголовок сообщения: Вычисление среднего фактического срока поставки материала  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2021, 10:01
Чт, май 16 2013, 13:37
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.
Есть задачка - вычислить средний фактический срок поставки материала, определяя количество дней между датой создания заявки (или ее деблокирования) и датой фактической поставки по заказу (ПМ).
Есть ли такие стандартные аналитические отчеты?
Свобода здесь и сейчас.
 Заголовок сообщения: Re: Вычислить средний срок поставки ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2021, 10:33
Вт, май 17 2005, 13:35
Боюсь, нет такого в стандарте.
Формально в стандарте есть функционал "аттестация поставщиков", но SAP считает его устаревшим уже десятки лет, и когда я пытался его развернуть на практике, ничего хорошего там не нашел.
Так что берем в руки ABAP или SAP QUERY и делаем свои отчеты.
 Заголовок сообщения: Re: Вычисление среднего фактического срока поставки материала
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2021, 12:29
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Если будете абапить, нужно составить очень четкое ТЗ, поскольку есть как минимум следующие нюансы:
1) Считать ли от даты создания или деблокирования заявки. А если деблокирования, то какого - первого или финального? Плюс нужно помнить, что для заявок дату деблокирования можно вычислить либо по документам изменений, либо записывая ее в Z-таблицу, в прозрачных таблицах ЕСС ее нет.
2) То же самое касательно ПМ: если их несколько, то какое ПМ по заказу брать - первое или последнее.
3) Какие дни считать - календарные или рабочие? Если рабочие, то по какому календарю (например, в календаре завода в отличие от календаря вообще для страны рабочими могут быть все дни).
4) Нужна ли агрегация данных для каких-либо аналитик в отчете (например, видов материалов, групп материалов, классов оценки, классов и т.д.). Если нужна, то по какому принципу будет считаться средняя для уровня агрегации (просто среднее арифметическое, средневзвешенная и т.д.)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2021, 15:15
Чт, сен 20 2012, 12:08
В стандарте вроде есть только транзакция WPDTC
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2021, 15:38
Администратор
Администратор
Это слегка не то. Этот отчет предназначен для расчета и изменения ПЛАНОВОГО срока поставки, они же хотят анализировать ФАКТИЧЕСКОЕ время.
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2021, 14:42
В общем сделал SQ отчет, вытащил туда все колонки перечисленные, а с заказчиком договорился, что он уже сам при помощи формул вычислит средние сроки поставок в эксель форме из SAP.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2021, 20:54
Если честно, проcто не нашел, как сделать это в sq, не знаю такой приблуды. Если кто знает - поделитесь для всех, пожалуйста, мастерством :) Вдруг есть все-таки такая возможность.
