Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: Как присвоить балансовую единицу проекту?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 11:08
Вт, май 31 2005, 20:23
При вводе основной записи материала при указании организационных уровней появляется сообщение "Балансовая единица такая-то для проекта токого-то не создана".
Не могу разобраться с этим. Подскажите что-нить.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 11:17
Вт, авг 24 2004, 07:19
Похоже у тебя структура предприятия не настроена: БЕ-завод и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 11:27
В пользовательской настроке все нужные заводы привязаны к нашей БЕ, сама БЕ вроде описана, но вот при вводе ОЗМ говорит что не создана для системы MM.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 11:35
Тр.OMSY
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 11:42
OlegDm написал(а):
Тр.OMSY
Так и...
На экране таблица с БЕ и что нужно делать дальше...
Да, и в этой таблице есть моя БЕ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 12:41
дословно подробный текст ошибки приведи.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 21:17
QWERT написал(а):
Так и...
Того, что БЕ есть в таблице, недостаточно: необходимо задать для нее текущий период.
Я проверил: если для созданной БЕ не задать период, при создании ОЗМ по заводу, присвоенному данной БЕ, выдается ошибка M3 152 ("Балансовая единица & для системы MM не создана.").
После задания периода ошибка пропала.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 16:23
Чет не выходит каменный цветок... :(
Ставлю в периоде текущий год и галку в "ППП", тогда в столбце, следующем за годом чтобы не вводил - САП корректнно отвечает, что "данная комбинация бессмысленна"... чего я там мог сделать не такого? :(
