Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Цены и стоимость остатков материалов на складах
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2021, 10:44
Чт, янв 14 2021, 05:38
Здравствуйте, уважаемые эксперты! Возможно, мой вопрос уже есть в форуме, но я не знаю как сформулировать запрос на поиск.
Суть такая: на складе есть остатки продукции, на которые необходимо узнать цену и сумму (поля NETPR и NETWR), но в зависимости от позиции на один документ имеются разные цены и суммы. Я не консультант, и поэтому не понимаю, какая позиция (и, соответственно, цена) является актуальной.
Собственно, в этом и вопрос: какую позицию считать искомой, и вообще что они обозначают?
 Заголовок сообщения: Re: Цены и стоимость остатков материалов на складах
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2021, 11:46
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Так, давайте по порядку. Задача так сумбурно описана, что непонятно, что, собственно, требуется:
1) На складе лежат запасы, нужно узнать их текущую цену и стоимость
или
2) На складе лежат запасы, нужно узнать, по какой цене они закупались (и по какой цене, соответственно, прошла проводка поступления на склад)
Уточните плиз.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2021, 11:54
Admin написал:
или
Уточните плиз.
Я предполагаю что нужно узнать текущую цену и стоимость. Задача описана мною сумбурно, потому что она была поставлена сумбурно. А постановщик задачи, который должен был дать уточнения, ушёл в закат, а задача осталась. Я разработчик и бизнес процессы не очень понимаю, разбираюсь на ходу). Так что первый вариант, который вы написали, это и есть то, что нужно
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2021, 12:00
Но, с другой стороны, требуется вывести цену и сумму без НДС. То есть так написано в заголовке столбцов требуемого отчёта. Возможно, это значит что требуется цена закупки, так как дальнейшее движение может добавить стоимость.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2021, 12:34
Администратор
Администратор
Стало чуть понятнее, но без постановщика задачи все равно полностью не разберетесь.
Итак:
1) Текущее количество запасов (разбитое по категориям) лежит в разрезе складов в таблице MARD
2) Текущая учетная цена материала лежит в таблице MBEW
3) Стоимость можно посчитать, умножив (1) на (2) и, при необходимости, саккумулировав данные по складам (например, если нужно посмотреть для завода в целом)
С ценой закупки несколько сложнее (я не знаю, есть ли у вас партионный учет). В целом эти данные можно посмотреть в таблицах документов материалов (MKPF и MSEG) количество поступления (MENGE) и стоимость во внутренней валюте (DMBTR); приходы к заказам на поставку можно отфильтровать по MPKF-VGART = 'WE'. Но тут возникает другой вопрос: если цена средняя скользящая, цена закупки практически никогда не будет равна учетной; если цена стандартная, то она каждые сколько-то периодов (теоретически) может изменяться.
Короче, в целом нужен консультант ММ, который должен уточнить требования и детализировать ТЗ. Сейчас же это (пардон за мой французский) не ТЗ, а ХЗ.
Admin
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2021, 13:44
Admin написал:
Итак:
Изначально мне дано только обозначение материала (MATNR). По нему я беру поле CLABS таблицы MCHB. Также по складу, заводу и партии объединяю MCHB с таблицей MSEG и оттуда беру документ закупки и позицию (EBELN и EBELP). И уже по документу и позиции из таблицы EKPO беру поля NETWR и NETPR. Это неправильный путь?
P.S. хорошего консультанта днём с огнем не найдёшь, особенно если находишься ни в одной из столиц)).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2021, 14:50
Вт, май 17 2005, 13:35
Не гость, вы пытаетесь найти техническое решение неизвестно какой задачи.
Сначала разберитесь с задачей.
Например, спросите у постановщика, есть ли стандартный отчет или документ в котором выводится такая же цифра как та, которую надо получить вам.
Если вдруг постановщик говорить и писать не умеет, пусть хоть на скриншоте обведет поле, где светится нужная цифра.
После этого можно будет обсуждать, как достать ту же цифру абапом.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2021, 16:50
Администратор
Администратор
LKU написал:
Судя по комментариям, у них постановщики все разбежались, остались только бизнес-заказчики. Поэтому задача, видимо, состоит в том, чтобы в спешном порядке изучать ММ и бежать к бизнесу уточнять требования :)
Admin
СообщениеДобавлено: Сб, авг 21 2021, 15:17
Чт, дек 05 2019, 15:24
Не буду создавать новую тему, продолжу тут диалог.
В Z* отчете неверно выводится стоимость по материалу в разрезе партии и вида оценки. Сравниваю со стандартной оборотной ведомостью.
Самое что интересное: у меня сходится количество, но не цена.
Чтобы было понятно, буду излагать на примере:
Хочу получить остатки на 01.06.2021. Количество я получил, оно верное. Свободный запас: захожу в MBEWH и определяю цену.
В MBEWH по этому материалу есть 2 записи: за 07 период и 04 период. Я беру за 07 период и вывожу цену за этот период.
Собственно, никогда с этим проблем не было, а сейчас возникли.
Поковырялся в стандартной оборотке, там алгоритм точно такой же. НО зачем-то считывают проводки в период с 02.06.2021 по 30.07.2021, находят там документы, сравнивают цены и находят дельту стоимости между этими документами. Затем вычитают эту дельту из стоимости запаса на 07.2021 период - и получается общая стоимость запаса на 01.06.2021.
Мне эта логика совершенна непонятна, но при таком подходе стоимость сходится с FI-счетами.
Можете подсказать, как это работает?
Проводки запасов производятся по ср. скользящей цене.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 22 2021, 19:29
В MBEWH надо брать стоимость из самой поздней записи, которая меньше или равна месяцу, на конец которого вы хотите получить остатки.
В данном случае если интересуют входящие остатки на 072021, надо брать последнюю запись, не превышающую 062021.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2021, 04:34
LKU написал:
Я так и делаю.
Только запись в MBEWH есть запись за 042021 и 072021 - я выбираю которая 072021.
Но стоимость со стандартной обороткой все равно не сходится. Там сумма ни за 042021, ни за 072021 не подходит.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2021, 10:57
Не могу ничего сказать без детальной информации по вашему примеру.
В чем я уверен, так это в том что если в "в MBEWH есть запись за 042021 и 072021", а вас интересуют входящие остатки на 01.06.2021, то надо брать запись из MBEWH за 042021, а не 072021.
На всякий случай посмотрите также EBEW/EBEWH, QBEW/QBEWH, OBEW/OBEWH. Возможно, были также остатки оцененных особых запасов.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2021, 11:09
LKU написал:
Без проблем могу предоставить детальную информацию.
Что конкретно?
Касательно вашего комментария. Даже если брать запись за период 042021, сумма все равно не сходится. Это я сейчас говорю про анализ стандартных таблиц и отчетов.
Стандарт как-то считает отклонения в стоимости в результате проводок. Но я только не понимаю, в какой момент он это делает и почему.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2021, 15:18
В общем, что нашел сейчас на текущий момент.
Покажу все на примере.
Задача: вывести стоимость на начало 01.06.2021.
Материал: XXX
Вид оценки: TEST_BWTAR
В таблице MBEWH есть запись за 04.2021.
Первая запись:
Период: 04
Количество: 10
Общая стоимость: 100
В таблице MBEW есть запись за 07.2021.
Вторая запись:
Количество: 10
Общая стоимость: 170
Стандартная оборотная ведомость показывает на 01.06.2021:
Количество 10
Стоимость 137.
Что нашел в стандартной оборотке. Считывается значение из MBEW - запоминается общая стоимость. Затем анализируются документы движения за период с 02.06.2021 по текущую дату.
Из этих документов движения находится разница между общей стоимостью проводок. В данном случае это 33.
Затем происходит вычитание общей стоимости из MBEW и разницы. И, таким образом, выходим на общую стоимость 137.
Аналогичная ситуация, если взять общую стоимость из MBEWH, алгоритм точно такой же: анализируются обороты, находится разница в цене, то есть 137.
Затем происходит сложение общей стоимости MBEWH и дельты между документами (100 + 137), и получается общая стоимость 137.
И, если честно, я не до конца понимаю смысл этих вычислений, и в какой момент они необходимы.
P.S.
По материалу XXX и виду оценки TEST_BWTAR было движение 01.05.2021; не совсем понимаю, почему MBEW не обновилось, ну да ладно, это другой вопрос.
