Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: Список всех таблиц по модулю MM
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2021, 16:08
Вс, авг 04 2013, 16:03
Коллеги, добрый день!
У нас стоит задача выгрузить копию всех таблиц САП по внешнюю систему. В рамках этой внешней системы будет сделана приблуда, немного напоминающая стандартный интерфейс транзакций. В общем, ZSAP. Для выгрузки нужно знать перечень всех таблиц и желательно связи между ними. Но сейчас перечень важнее, т.к. на выгрузку дается ограниченное время, а связи уже потом будем допиливать.
Может быть, у кого-то есть успешный опыт миграции во внешние системы с копированием всех используемых таблиц? Т.е., нужны как данные по материалам, остаткам и т.д., так и транзакционные данные - движения материалов, инвойсы фактуры и тп. Осложняется это всякими вложениями, серийными номерами и прочим. Поэтому я ищу список всех таблиц по ММ, чтобы на первоначальном этапе хотя бы все это выгрузили.
Если есть полный перечень таблиц ММ, пожалуйста поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: Список всех таблиц по модулю MM
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2021, 16:41
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ну, начать можно, например, вот с этого:
https://blogs.sap.com/2015/04/21/sap-mm-tables/
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2021, 17:06
Admin написал:
Да это я по поиску тоже нашел :) Но смотрите, там нет серийных номеров, длинных текстов МТР, вложений и это как минимум. Вот если бы иметь весь полный перечень, это бы очень помогло.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2021, 18:06
Администратор
Администратор
Ну, на самом деле, либо шашечки, либо ехать.
Серийные номера - формально элемент функциональности ТОРО. Вложения - элемент функциональности DMS/GOS. Длинные тексты - сами по себе.
Тогда надо говорить не "список всех таблиц ММ", а "список всех таблиц, которые мы в нашем конкретном решении используем для хранения данных, связанных с процессами, обычно ассоциируемыми с модулем ММ".
Полный состав вашего решения знаете только вы сами. Соответственно, и полный список таблиц для вашего решения можете составить только вы сами. Список стандартных таблиц ММ (без привязки к конкретному решению) есть в той ссылке, которую я запостил выше.
Admin
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2021, 21:04
Вт, май 17 2005, 13:35
Ну что вы стесняетесь, в стандартной схеме БД SAP ERP всего-то под сотню тысяч таблиц.
Поэтому организуйте писателям ZSAP полную копию БД Oracle вашей инсталляции и пожелайте им света в конце туннеля.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2021, 23:30
Вт, окт 10 2006, 16:37
LKU написал:
светом в конце туннеля будет встречный поезд
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2021, 23:59
Вт, мар 30 2010, 09:04
waverzzz написал(а):
LKU написал:
ещё один поезд переедет на перекрёстке. Поезд 1С.:)
