Текущее время: Чт, сен 10 2026, 20:10
 Заголовок сообщения: Прием материала в блокированный запас через ВхП
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2021, 12:06
Пн, мар 15 2021, 14:08
Задача такая: нужно, чтобы некоторые материалы блокировались для дальнейшего использования на какое-то время. В нужный момент сотрудник должен выполнить деблокирование.
В данный момент создается заказ на поставку (ME21N) -> входящая поставка (VL31N) -> проводка ПМ из-под ВхП (VL32N).
Что я пытаюсь сделать: в заказе на поставку осуществить приемку в блокированный запас. После этого, когда делаю проводку ПМ в поставке (VL32N), создается документ 101 ВД в блокированный запас.
Как после этого осуществить деблокирование? Насколько я понимаю, в MIGO можно провести деблокирование, только если приемка прошла 103 ВДв.
Или: как настроить, чтобы при создании заказа на приемку в блокированный запас поставка проводилась 103 ВДв?
Вариант обойти поставку и делать сразу в MIGO не подходит, нужно именно через поставку.
 Заголовок сообщения: Re: Прием материала в блокированный запас через ВхП
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2021, 13:47
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Тут, мне кажется, небольшая путаница в том, что, собственно, требуется.
Есть блокированный при поступлении материал (который приходуется с помощью ВДв 103); он неоцененный (проводка ПМ не формируется). В истории ЗнП он отражается, но количество к поставке при таком поступлении остается неизменным. В собственный запас его потом можно перевести с помощью ВДв 105 (именно тогда создается проводка ПМ).
Есть обычный блокированный запас (который приходуется с помощью ВДв 107); он оцененный (проводка ПМ формируется сразу). Впоследствии его можно перевести в обычный с помощью ВДв 109 (а вот там как раз проводки уже не создается).
Что именно требуется в данном случае?
По технике же все довольно несложно: ко ВхП присвоен тип позиции, в котором можно установить вид движения по умолчанию, которым осуществляется приход. Туда следует прописать 103 или 107 (в зависимости от того, что требуется). Второй же шаг (разблокировку) нужно будет делать строго через MIGO (если без модификаций).
Еще полезно почитать ноту 1373027 - Problems with two-step goods receipts using inbound deliveries
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2021, 14:14
Как сделать, чтобы во входящей поставке VL32N - материал приходовался 103 ну или 107ВД (предполагаю, нам он нужен будет). В данный момент приходуется 101. Он и должен остаться по умолчанию. Но должна быть возможность принять в блокированный запас, если в заказе указали, что прием в блокированный запас. Это как-то возможно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2021, 21:58
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Можно еще такой вариант попробовать: в позициях заказа на поставку ставите индикатор блокированного запаса. Создаете входяшую поставку, выполняетп пм по поставке. Материал приходуется в блокированный запас. Для деблокирования - создаете в migo документ по переводу запаса из блокированного в свободный, вроде 343вид даижения.
