Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Блокирование заявок на изменение ФМ BAPI_PR_CHANGE (ошибка МЕ006)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2021, 09:14
Пт, дек 06 2019, 10:12
Всем привет!
Прошу совета, ситуация следующая: разработана Z-программа для изменения различных полей в заявке, обработка происходит вызовом BAPI_PR_CHANGE, но в какой-то момент возникает плавающая ошибка (из стандарта, как я понимаю): одна или несколько позиций из выбранных блокируются для обработки, и об этом выводится сообщение в журнал.
Объективно причин для блокировки кроме моих изменений нет, так же, как и четких критериев для понимания того, какие заявки и почему могут блокироваться. Единственное, что понятно, - ошибка может возникать при изменении групп закупок (но не всегда). Повторное сохранение уже убивает ошибку, и ее нет.
Пару раз удалось выйти на ошибку в тестовой копии, в продуктиве постоянно ошибка, но там проверять, естественно, не могу.
Номер сообщения ME006, концептуальных отличий в заявках нет, поэтому возникли сложности с поиском проблемы.
Прогеры просят дать четкие критерии для моделирования ошибки, чтобы продебажить, но выявить их не удалось на текущий момент.
https://drive.google.com/file/d/1taPRlS ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QN46i4 ... sp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: Блокирование заявок на изменение ФМ BAPI_PR_CHANGE (ошибка МЕ006)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2021, 20:04
Вт, окт 10 2006, 16:37
Вот тут обсуждалось, может помогут идеи приведённые там:
https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... 13&t=79147
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2021, 16:50
Нет, к сожалению, эта тема пока не раскрывает ответа на нашу проблему. Вероятной причиной пока видится слишком большой объем обрабатываемых данных, БД не успевает обработать позиции и сообщает о блокировке заявки.
Пытаю прогеров пока.
