Текущее время: Пт, авг 14 2026, 17:25
 Заголовок сообщения: Доплата за вредность
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 10:41
Ср, дек 15 2010, 08:31
Сейчас доплата за вредность (ВО 1006) формируется как % к окладу. И сверхурочные часы не учитываются. Зарплатный отдел поставил задачу, чтобы сверхурочные часы учитывались. То есть надбавка должны идти не к окладу, а за фактически отработанные часы.
Подскажите пожалуйста, куда копать, где искать. Опыта настройки подобных вещей не было.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Доплата за вредность
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 11:32
Ср, май 26 2010, 17:31
Как вариант, рассчитать новый коэффициент /80Х на общее отработанное время и на него сокращать требуемые виды оплаты.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 12:02
Пт, окт 29 2004, 08:23
В оценке времени формировать вид времени и затем в своем правиле при расчете зарплаты умножать эти часы на ставку.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 09:56
Пн, авг 22 2005, 14:50
если совсем просто - сделать ВО надбавки для ввода часов.
Ну или красивее делать или присутствиями или дежурствами и оценкой времени оценивать. Т.к. это дело обычно хотят видеть в табеле. Кроме того, вроде как по законодательству (от марта 2010, закон не вспомню), за вредность то ли надбавки то ли отпуск учитываются целиком дни, если в этот день больше половины смены человек был во вредности, иначе не учитываются. С этих точек зрения лучше вводить через 2* инфо-типы
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 10:19
Вт, авг 24 2004, 07:19
Что-то тут не бьются требования бухов:
и последующая постановка задачи:
Все-таки, в чем проблема:
- не сокращается сумма выплаты в зависимости от отработанного времени?
- или сокращается, но не учитываются в ней сверхурочные (СУ)?
- или и не сокращается, и не учитываются в ней СУ?
все-таки, это наверное вариант 2? тогда берите % не от оклада, а от некоего технического ВО, который будет аккумулировать в себе как сокращенный оклад, так и СУ.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 13:31
Мысли я просто плохо излагаю в связи со своей не опытностью =)
OlegDm, проблема в том, что для оплаты сверхурочки базовая часовая ставка берется из расчета оклада сотрудника.
А надо, чтобы в эту часовую ставку вошла так же надбавка за вредность.
То есть сейчас сверхурочка рассчитываются не учитывая вредность. Человек получает меньше, чем должен бы.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 07:20
Нда, первоначальная мысль сильно отличается от того что нужно - неверно рассчитывается не вредность, а СУ )
Все можно сделать стандартно: создать ВО для оценки СУ (основа оценки) - скажем /090 (это будет часовая ставка для оценки СУ). Если речь идет о схеме RUS0 (подсхема RUT1), то обработка в правилах: RU1N (создание основ оценки - здесь кидаем оклад и вредность в /090), RU33 (деление - здесь делим /090 на норму часов в месяц или еще на что-то там еще, что нас приведет к требуемой часовой ставке) - посмотрите как формируются, для примера, стандартные основы оценки /001, /002, ... Ну и собственно оценка ВО для СУ в каком-нить правиле (скажем в RU25).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 08:22
Спасибо, OlegDm, будем пробовать.
