Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 14:38
Вт, июл 25 2006, 14:50
Екатерина Мячина написала:
и HRUCALCM адекватно это воспримет? тогда IMPRT T будет вытягивать результаты расчета какого из совместительских табельных номеров? всех?
впрочем, надо промоделировать и посмотреть, что собсно получится.
IMPRT T должен тянуть все результаты, судя по коду. Надо будет действительно проэкпериментировать
 Заголовок сообщения: Там у IMPRT T есть дивный глюк
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 15:02
Пн, апр 04 2005, 10:56
Там у IMPRT T есть дивный глюк, если совместитель увольняется и больше не рассчитывается, то IMPRT T возвращает не пустое значение в результат расчета , а результат расчета совместителя за прошлый период . Получается полная фигня. Остается только совместителю принудительно в 3 Ит ставить , чтобы он считался еще несколько месяцев , например до конца года
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 15:12
Пн, фев 13 2006, 11:59
а ограничить запись в ИТ121 у основного табельного номера не помогает? или там нет временной привязки? %\ не помню.
ну а если не помогает, то при увольнении совместителя основной табельный можно уже считать в обычном драйвере расчета, а не в HRUCALCM. тогда и проблемы не будет. :)
 Заголовок сообщения: Re: Не поможет
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 12:33
Чт, июн 09 2005, 13:15
Proforg написал:
SemenSemenych написал(а):
Добавлю еще, что схема для этого драйвера в начале должна содержать вызов "функции" MULTI.
Это какая версия имеется ввиду? В 2005 такой не видно как-то. Или это операция?
Кстати, а никто не пытался доделать CEный драйвер под Россию?
Да, виноват, конечно MJOBS - функция.
CE-драйвер может быть и сделают, если будет реальный поток заявок от клиентов. Продакт менеджмент SAP хочет быть уверенным, что эта функциональность реально востребована.
 Заголовок сообщения: Re: Там у IMPRT T есть дивный глюк
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 13:48
Dimon написал:
Правильно Екатерина говорит - надо после увольнения корректировать ИТ0121 - убирать оттуда уволенного (с даты после увольнения) и тогда IF MJ будет возвращать ложь (IMPRT T понятно внутри этого IF).
Временная привязка у ИТ0121 - 1, поэтому совсем его ограничить при одном из табельных в статусе занятости Активный не получится.
А вот считать разными драйверами не удобно - бухгалтерам хотелось бы использовать для расчета одну программу - HRUCALCM - для всех работников.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 16:30
Сапа неофициально говорит фигвам :). Я имел ввиду самостоятельную доработку на основе канадского или штатовского драйвера
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 08:17
Вт, май 30 2006, 08:34
Востребована. Куда слать "реальный поток заявок"? :))
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 19:47
В идеале - так называемый девелопмент реквест. В SAP Support наверняка есть шаблон такого документа.
Ну или как минимум - обычное сообщение.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 19:56
Proforg написал:
Вот так в России многии думают. Но надо понимать, что всякая работа предполагает наличие бюджета. И этот бюджет выделяют немцы. И лучший аргумент защищать тот или иной бюджет - это запросы от клиентов. Желательно от большого количества клиентов.
Proforg написал:
Есть сведения, что некоторые писали свои программы расчета зарплаты. Людям явно нечем было заняться...
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 07:15
Насколько я понял, фигвам там не от отсутствия бюджета, а от недостатка ресурсов. Т.к. вся поддержка усиленно пытается поддерживать существующую функциональность и потихоньку расширять.
HRUCALCM - в том числе, автор в сап цис сейчас работает:wink:
Знаю как минимум еще пару случаев, одной из основных причин было как раз отсутствие совместителей.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 10:56
Proforg написал:
Ресурсы - это да, но иногда у них все-таки появляется время на новые разработки (см. ERP2005) и вот тут надо из списка задач выбрать приоритетные...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 08:41
Предлагаю флеш-моб по созданию development request'ов на локализацию concurrent employment (PA-CE) для России.
1. Заходим на marketplace (aka service.sap.com)
2. Sap support portal
3. Keys&requests
4. Development requests
5. Create development request
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 17:01
Чт, июл 21 2005, 20:55
Proforg написал:
+1
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 16:20
Пн, дек 03 2007, 18:16
Кто знает решилась ли проблема с уволенными совместителями? или их нужно принудительно считать?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 05:50
Пн, июн 05 2006, 14:48
Я с нового периода (следующий месяц после увольнения совместителя) заполняю поле "Главный табельный номер". Для его проверки есть свой параметр в IF.
Вроде все ОК.
