Текущее время: Ср, сен 09 2026, 08:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 18:26
Чт, дек 09 2004, 16:01
А такой вопрос! Откуда для сдельной заработной платы брали рабочие часы для расчета. Вернее сказать, при разработке сдельной заработной платы, как был организован учет рабочего времени?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 11:39
Сб, июн 03 2006, 22:00
Для расчёта читстой сдельной оплаты часы не требуются, т.к. оплата сдельная, а не повременная. Для косвенной сдельной (в случае необходимости распределить на боигаду приработок) часы тянем из кластера B2. Учёт рабочего времени у нас ничем не отличается от всех остальных категорий.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 14:07
Чт, июл 21 2005, 20:55
Вообще по стандарту подразумевается ведение времени фактического и нормативного в нарядах. Т.е. время берется из ТОРО. А перенести можно в присутствия ...
и можно учитывать.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 16:08
А как осуществляется например контроль времени если рабочий переходил из бригады в бригаду? Каким образом тогда его данные можно получить из кластера б-2.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 17:13
и еще возникает вопрос:
В какой Инфо-тип помещается ВО по сдельной заработной плате у рабочего?
Ситуация следующая:
Предположим при приеме на работу, рабочему присваивается тарифная сетка, например 2 разряда (суммы роли не играют. разряды в данном примере использую для того, чтобы наглядна была разница между тарифом рабочего и тарифом работы). Но по наряду, рабочий выполнял работу, которая оплачивается, например, по 1 разряду. так вот. вопрос заключается в том, нужно ли прописывать ВО по сдельщине в 8ИТ? Если при расчете все равно используется разряд работы.
При данной ситуации, основная выплата будет идти по расценке 1 разряда (разряда работы), а доплаты будут идти по расценки тарифа рабочего(разряд рабочего).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 11:54
В кластере L1 в табличке GT храняться периоды участия в бригадах. По этим периодам можно собрать часы работы из B2 в той или иной бригаде. Часы отработки в B2 храняться по дням.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 12:00
Ситуация следующая:
Если не указать в ИТ8 ставку, то, возможно, не оценяться разного рода доплаты (тут всё зависит от ваших настроек - каким образом образуются основы оценки).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 11:36
ок. А вот как решался вопрос, когда , например, рабочий часть месяца работает по сдельному наряду, а оставшееся время работает по повременной оплате? Такое было? :) Я имею в виду, как происходил учет того же самого рабочего времени?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 17:59
Пн, июн 05 2006, 14:48
Мы решили административным путем: перевод только с нового месяца.
Но можно и в системе проверкой на категорию сотрудника (у нас в ней система оплат хранится).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 19:57
Jesus написал:
Это конечно здорово! Вам повезло. тут немного другая ситуация... к сожалению... Никто административным путем этот вопрос решать не будет... :( так что надо дальше думать... :(
