Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нота 1543287. Больничные по новому.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 12:09
Ср, авг 15 2007, 22:37
Коллеги, подскажите плиз.
В какой момент /008 передается в ВО "Больничный лист" ?
/008 рассчитался нормально, но ВО по б\л не заполняется.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 12:32
Ср, авг 13 2008, 09:54
В RUAVE :) Он правилом кумуляции ILL2 собирается. Правила оценки RU30 и RU35 поменялись и используют теперь этот ILL2 в качестве кумуляции. Если у вас свои правила используются - надо и их адаптировать.
POL написал(а):
А я вас предупреждал...
Было дело :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 12:38
ILL2 собирает /008, с этим все ок. Правила используем стандатарнтые RU30-RU35.
В какой момент /008 превращается в ВО больничного?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 14:39
Вот в этот, в RUAVE, где ваш ВО больничного оценивается правилом расчета среднего (см. таблицу с кумуляциями): Изображение
(в данном случае ZU31 - аналог стандартного RU30, сути не меняет).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 15:05
Спасибо.
У меня почему то сначала идет оценка RU30( где /008 = 0), а уж потом ILL1, где устанавливается /008.
Поэтом больничный ВО и не получается.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 17:01
В правилах расчета для RU30 поставил галку "учитывать актульный период". все стало ок
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 17:04
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Vlado, поставьте ноту Note 1548481 - HR-RU: FZ-343 issues after Note 1543287 у Вас правило RUVD сейчас работает не корректно.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 18:14
=SDV= написал:
Это наверное мне? Скрин из песочницы, там действительно не стоит еще 1548481
СообщениеДобавлено: Сб, янв 29 2011, 10:57
Чт, июл 09 2009, 12:22
POL написал(а):
По этому вариант один:
добавлять в куммуляцию кроме /402 еще те ВО, с которых в 2009 году не исчислялся ЕСН, но в 2010 году начали исчисляться страховые взносы в ФСС (например, особые виды премий как у RoustR).
Правда можно сделать иначе (но тогда придется настраивать немного не так как в ноте): попросить рассчитать /S09 вручную и ввести этот ВО в ИТ2010 в январе 2011 года... (это особенно актуально в случае когда за 2009 год сумм в системе вообще нет, типа стартовали SAP после 2009 года..)
Пытались в правило кумуляции sl09 помимо /402 добавить другие во, возникла проблема: в базу попадают начисления рассчитываемого периода.
Например больничный в 01.2011, при расчете SL09 собирает помимо /402 за 2009 год, те ВО за 2009 год и за 01.2011, которые мы дополнительно включили.
Вы не проверяли такую ситуацию?
Помогает снять галочку "Текущий период", но я понял она необходимо, для того, чтобы подтянуть si09 из 293 ит, если у сотрудника нет вообще данных в кластере.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 18:17
Вт, июл 31 2007, 09:35
Видимо надо делать отдельный правила кумуляции для 9 и последующих годов с отдельным правилом релевантности...
В общем стандартные рекомендации мы приняли к сведению и сделали как требует законодательство.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 19:59
Еще косяк ).
RUSI0 уменьшает ставку МРОТ на процент стажа.
Ни у кого нет такого?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 20:54
Пт, мар 23 2007, 20:36
Уважаемые коллеги!
У меня не отрабатывает такой случай:
Сотрудник принят на работу 11.01.2011 года, с 18.01.2011 по 28.01.2011 берет больничный. Стажа у него нет.
Должен считаться из МРОТ. Не считается вообще. Только количество дней на выходе. :(
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 07:53
Vlado написал(а):
Еще косяк ).
У нас так же. Нам подтвердили методологи применение стажевого коэффициента к расчету больничного от мрот. (Пока будем считать это корректным).
tantsa написала:
Уважаемые коллеги!
Та же фигня. не отрабатывает правило конечной обработки RUVD, когда rte=0. Можно добавить самим, но лучше написать в САП.
У нас не корректно работает связь больничных, начинающихся в 01.2011, которые связаны через поля KENN1 и SPPE1. Если установлены оба поля, то ф-я RUOAV выдает предупреждение:
"Отсутствие не существует в результатах расчета на дату 14.12.2010
или отсутствия должны оцениваться по одинаковым правилам расчета средних"
замороженное среднее не подтягивается и расчет нового среднего не происходит. В результате больничный 0.
Если оставить только KENN1, то среднее собирается.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 08:41
Пт, сен 07 2007, 07:53
Vlado написал(а):
Еще косяк ).
Похоже, это правильно. Сначало находим средний. Если средний получился меньше МРОТ, в качестве среднего принимаем МРОТ (с учетом доли рабочего времени).
Затем полученный средний умножаем на % от стажа. То есть, если средний = МРОТ, то к нему тоже применяется % от стажа.
Более сложная ситуация по поводу районного коэфициента (РК) применительно к МРОТ. В одном случае он применяется, в другом нет.
1) Если средний получился меньше МРОТ, то берем МРОТ без РК (п. 1.1 статья 14 255-ФЗ).
2) Если стаж меньше 6 месяцев, то средний ограничивается сверху МРОТом с учетом РК (п.6 статья 7 255-ФЗ).
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 10:42
Сб, июн 03 2006, 22:00
ст.14 п. 1.1 255-ФЗ
При этом во всех случаях исчисленное ежемесячное пособие по уходу за ребенком не может быть меньше минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установленного Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".
но здесь речь идёт только про пособие по беременности и родам
Ай да SAP, ай да ...
